Вопрос про StringGrid
Вычесть значение edit1 из ячейки Stringgrid1 и отобразить в третей ячейки stringgrid1. Возможно ли это ? Если да, то можно образец кода? Курсовая работа горит.... ... |
| 10.03.2021, 07:56:02 |
Код: pascal 1. ... |
| 10.03.2021, 08:24:25 |
DimaBr, спасибо! Но возникла новая ошибка, "is not a valid floating point value" Помогите пожалуйста! ... |
| 11.03.2021, 22:41:01 |
asutp2, как у нас любят язвить то ... ... |
| 11.03.2021, 22:41:43 |
3,14 не равно 3.14 ... |
| 11.03.2021, 23:28:23 |
DimaBr, поняла, спасибо, а если у меня расчеты идут в гриде при нажатии кнопки и при старте формы у меня везде пустые значения как тогда ть? ... |
| 11.03.2021, 23:34:43 |
DimaBr стал лениться делать гифки. ... |
| 11.03.2021, 23:45:38 |
didgik DimaBr стал лениться делать гифки. Здесь нечего анимировать ... |
| 12.03.2021, 00:17:18 |
shekifovai DimaBr, поняла, спасибо, а если у меня расчеты идут в гриде при нажатии кнопки и при старте формы у меня везде пустые значения как тогда ть? Расчёты не идут в Гриде. Грид только отображет данные. ... |
| 12.03.2021, 00:18:40 |
DimaBr, вот смотрите, на скриншоте я обозначила, что от меня требуют. 1-2 и отображаем в 3. Пишу данный код, вылетает ошибка: "is not a valid floating point value" Код: pascal 1. ... |
| 12.03.2021, 01:38:31 |
shekifovai, нулевая колонка - самая левая. У вас там нет значений, поэтому можно: 1) указать правильную ячейку и молиться, чтобы значения в ней были; 2) использовать эту функцию со значением по умолчанию. А лучше объединить эти два пункта )) ... |
| 12.03.2021, 08:19:41 |
shekifovai asutp2, как у нас любят язвить то ... А вы вообще не собираетесь разбираться и хотите просто получить готовый код, который примет препод. ... |
| 12.03.2021, 08:38:45 |
| 12.03.2021, 11:04:57 |
shekifovai 1-2 и отображаем в 3. Изначально было наоборот shekifovaiВычесть значение edit1 из ячейки Stringgrid1 ... |
| 12.03.2021, 11:07:25 |
12.03.2021 08:38, asutp2 пишет: > я вот когда сам был студентом, никогда ни у кого не просил написать за меня код, всегда разбирался сам. это потому, шо ты губки не красишь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2021, 11:34:39 |
DimaBr, спасибо большое за разъяснение! Вроде все заработало, но как подправить код чтобы вряд считалось. С эдит8 отнималось значение первой ячейки, второй и так далее. ... |
| 14.03.2021, 18:17:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=maxim305&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
59ms |
91ms |
| others: | 652ms |
| total: | 906ms |
