Утечка памяти при печати
Доброго времени суток. При печати через канву принтера куда-то девается память. И при большом количестве документов выдает ошибку что мол закончилась память. Может не выдать ошибку, а просто печать пустые листы. Упрощенный код такой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Тот же код, только с логом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 - 36728 KB 2 - 45804 KB - + ~9м Bitmap.LoadFrom.. 3 - 46240 KB 4 - 55144 KB - + ~9м нарисовали на канве принтера 5 - 54984 KB 6 - 46092 KB - - ~9м Bitmap.Free Подскажите как освободить память занятую при печати? А то не очень удобно следить за памятью и перезапускать программу. ... |
| 30.03.2021, 12:52:21 |
Она сама освободится когда принтер наконец-то напечатает то, что ты ему послал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.03.2021, 13:11:50 |
Память освобождается только после перезапуска программы. До печати программа в памяти занимает около 20-30мб, после печати - 1,5 - 2гб. И после завершения печати и через час после завершения печати не освобождается. ... |
| 30.03.2021, 13:19:11 |
А здесь показано только 9 мб. Значит память течёт где-то в другом месте. FastMM + FullDebugMode тебе в руки или хотя бы включи рапорт об утечках встроенного менеджера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.03.2021, 13:22:59 |
Показано только 9мб, т.к. код в процедуре, а процедура в цикле. Если закомментить Код: pascal 1. , то утечек нет. ... |
| 30.03.2021, 13:51:54 |
А еще утечек нет, если выключить принтер ))) ... |
| 30.03.2021, 13:55:48 |
Это ничего не меняет на предыдущем ответе. ReportMemoryLeaksOnShutdown и FullDebugMode тебе в руки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.03.2021, 13:57:41 |
SHS_SHS Код: pascal 1. а aImageStream точно где-то освобождается? ... |
| 30.03.2021, 14:19:54 |
X11 SHS_SHS Код: pascal 1. а aImageStream точно где-то освобождается? Если бы было так все просто ) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эврикал написал, что все нормально, 96кб утечки. Memory Leak: Total size=96316 - Count=1022. ... |
| 30.03.2021, 14:36:14 |
Убери выбор принтера из процедуры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.03.2021, 14:42:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037453]: |
44ms |
49ms |
| others: | 293ms |
| total: | 449ms |
