FMX TPanel
Столкнулся с довольно идиотской проблемой. Для нормального расположения любых компонентов на форме обычно используется TPanel в качестве контейнера. Их может потребоваться несколько штук вложенных одна в другую. В VCL убирается у них бордюр и все получается очень красиво и аккуратно при любых размерах формы. Но в FMX не нашел такой возможности. Поскольку нельзя убрать отрисовку границы формы простым способом, получается необходимо городить свой стиль. Создание стиля реализовано так, что назвать это инструментом быстрой разработки язык не поворачивается. Нет ли какого либо "человечного" способа решения этой проблемы? ... |
| 23.03.2021, 02:09:19 |
FMX TPanel
Алексей Колодезный Столкнулся с довольно идиотской проблемой. Для нормального расположения любых компонентов на форме обычно используется TPanel в качестве контейнера. Их может потребоваться несколько штук вложенных одна в другую. В VCL убирается у них бордюр и все получается очень красиво и аккуратно при любых размерах формы. Но в FMX не нашел такой возможности. Поскольку нельзя убрать отрисовку границы формы простым способом, получается необходимо городить свой стиль. Создание стиля реализовано так, что назвать это инструментом быстрой разработки язык не поворачивается. Нет ли какого либо "человечного" способа решения этой проблемы? ... |
| 23.03.2021, 05:30:26 |
FMX TPanel
Обнаружил, что все это прекрасно работает на Win10, на Linux, но полностью игнорируется под Win7. Нет ли простого рецепта от этой напасти? ... |
| 30.03.2021, 10:57:48 |
FMX TPanel
Алексей Колодезный, что именно игнорируется в Win7? TLayout? Он отлично на 7ке работает ... |
| 30.03.2021, 11:01:58 |
FMX TPanel
rgreat http://www.rgreat.ru/tmp/Delphi/fmx-panel-border.gif Достаточно человечно? Я воспользовался вот этим способом Посмотрю, что за TLayout ... |
| 31.03.2021, 01:38:14 |
FMX TPanel
asutp2 Алексей Колодезный, что именно игнорируется в Win7? TLayout? Он отлично на 7ке работает О как. Прям то что искал - никаких стилей, и все работает как надо и везде ... |
| 31.03.2021, 01:48:43 |
FMX TPanel
Теперь просто с ума схожу от этого биндинга данных нигде не могу нормальной литературы найти, что бы человечьим образом было описано как с этим жить ... |
| 11.04.2021, 01:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037416]: |
61ms |
73ms |
| others: | 293ms |
| total: | 502ms |
