Маска ввода ячейки cxGrid
Добрый день! Подскажите, как установить маску ввода на ячейку cxGrid? Если делать FieldByName('PHONE').EditMask := FieldByName('MASK').AsString; то маска устанавливается на все строки ячейки, а нужно на определенные. ... |
| 12.04.2021, 08:07:34 |
ну если чисто теоретически то перехватывать событие редактирования на уровне датасета или грида и менять маску. ... |
| 12.04.2021, 08:52:43 |
в этом то и проблема, как маску поменять на нужной ячейке? ... |
| 12.04.2021, 09:07:02 |
так меняйте как и делали у поля, а после завершения редактирования сбрасывайте. ... |
| 12.04.2021, 09:24:51 |
Не красиво получается, нажимаю редактирование, весь столбец заполняется маской поля :( ... |
| 12.04.2021, 09:59:58 |
ну тогда поищите событие которое можно перехватить у cxgrid и попробуйте там активировать маску, у меня сейчас нет под рукой возможности посмотреть к сожалению. ... |
| 12.04.2021, 10:35:53 |
Есть DisplayFormat, а есть EditFormat. А у колонки есть событие OnGetPropertiesForEdit и OnGetProperties если вы хотите, чтоы в одной колонке отображались данные разных типов ... |
| 12.04.2021, 11:18:59 |
Да, но в таком случае: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. маска устанавливается на все строки. Или я не так делаю? ... |
| 12.04.2021, 12:06:05 |
very_ Да, но в таком случае: маска устанавливается на все строки. Или я не так делаю? Вы и устанавливаете на ВСЕ строки Код: pascal 1. хотя вам в событие передаётся Код: pascal 1. 2. ... |
| 12.04.2021, 12:16:25 |
Переделал в таком виде: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Все равно как у вас не получается (pic1). Перехожу на поле у которого нет маски, маска слетает со всех строк и т.д (pic2). ... |
| 12.04.2021, 14:23:02 |
не загрузился ваш последний ответ :( ... |
| 12.04.2021, 14:53:55 |
DimaBr, Огромное Вам спасибо! Все получилось! ... |
| 13.04.2021, 07:37:35 |
DimaBr, Теперь если ввожу значение не по маске, получаю ошибку The edit value is invalid. Как ее заглушить? ... |
| 13.04.2021, 09:02:32 |
very_, так в этот жеж и прикол, чтобы вводить по маске, зачем же глушить? ... |
| 13.04.2021, 09:50:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037406]: |
96ms |
73ms |
| others: | 333ms |
| total: | 587ms |
