MessageDialog дополнительное оформление
при использовании MessageDialog , а лучше application.messagebox хочеться добавить небольшое оформление, такие как например, выделение текста, которое выводиться ( да если нажать на форме комбинацию и отправить всё в буфер - работает, но можно ли сделать в более пользовательском режиме, чтобы можно было выделить текст сообщения) также на форме messagebox нарисовать или расположить Image или это сделать в виде Канвы. Ну и также не зависимо от цвета системы подправить некоторые цвета. спас! ... |
| 17.04.2021, 15:01:55 |
MessageDlg это обычная форма, просто нарисуй такую же. С MessageBox у тебя не получится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.04.2021, 15:25:04 |
Dimitry Sibiryakov, в старом проекте рисовал, мне по сути на MessageDlg надо добавить фоновую полоску. а так как оформление полосками это не относиться к функциональности проекта или части функциональности, не люблю я это делать. Подумал и спросил. хотелось малой кровью стандартным компонентом. ... |
| 17.04.2021, 18:52:33 |
Можно извратиться... показать messagebox, фоновым потоком получить хэндл его окна и дальше через винапи что-то подправить. В теории, наверно, даже можно подменить winproc, чтобы обрабатывать сообщения ... |
| 19.04.2021, 10:30:54 |
yemets63 хотелось малой кровью стандартным компонентом. Вообще без проблем. TForm называется. ... |
| 19.04.2021, 10:51:21 |
| 19.04.2021, 12:12:38 |
19.04.2021 12:12, AlexeyM123 пишет: > может полезно будет > Dam < https://github.com/digao-dalpiaz/Dam> оно HTML-based. нунах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.04.2021, 12:30:30 |
ну я так понимаю что html там исключительно на уровне названий тегов ... |
| 19.04.2021, 14:29:01 |
JayDi, я нашел вариант, получилось, но есть какая то не уверенность, надо опробовать на виртуалках разных систем и в эмуляторах, возможно вернусь к теме позже. ... |
| 21.04.2021, 01:09:23 |
yemets63, у TMS Software есть библиотека FNC UI Pack. Там как раз есть аналог MessageDialog с возможность его легкой настройки ... |
| 21.04.2021, 07:08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037378]: |
51ms |
95ms |
| others: | 282ms |
| total: | 500ms |
