Excel Range.Value := ArrayData вставка массива с формулами
Добрый день, для ускорения выгрузки данных в Excel пользуюсь следующим механизмом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. все работает прекрасно до тех пор пока не появилась необходимость вставить в массив формулу, например '=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(I$5:I8;I8)=1;МАКС($A$1:A7)+1;"")'; то при выгрузке получаю AV помогите победить. Заранее благодарен. Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 07.05.2021, 14:53:45 |
SergeyKNP, Попробуй формулу с английскими заменителями (ЕСЛИ = IF и т.д...) функций вставить. ... |
| 07.05.2021, 16:36:20 |
за два захода. сперва данные, потом формулы Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.05.2021, 16:36:44 |
SergeyKNP, Забивай формулы в самом экселе. Лучше макросом. ... |
| 07.05.2021, 17:13:31 |
Virtual Student, поменял на английский аналог - не помогло ... |
| 07.05.2021, 19:30:48 |
SergeyKNP, У тебя данных еще нет. Смотри совет от Мимопроходящего. ... |
| 07.05.2021, 22:00:47 |
Спасибо всем откликнувшимся, проблема была: 1.Ошибка в коде (странно только, что без вставки формулы ошибка AV не проявлялась) 2.Заменил русскоязычное написание формул на англицкую ...всё вставилось прекрасно. Извиняюсь за беспокойство ... |
| 11.05.2021, 23:52:29 |
SergeyKNP, а как вы работаете с Excel, через сервера автоматизации. у вас Excel должен быть установлен. а если его на компьютере не будет, то работать ваш код не будет. найдите компонент старый F1Book.ocx - ActiveX, это конечно только Excel2003, или вырезанный из ДЕВок ExcelSpreedSheet, где то видел я его на китайских сайтах. храните только данные, формулы вставьте в Excel файл в настройках страницы Excel в которой будете отражать все, поставьте Опцию двойной проход. данные из базы или откуда то в Excel и обратно рекомендую грузить через OLEVARIANT массив, т.е. сначала в память, а потом одним плевком в страницу (не циклом, цикл - тормоз), формулы сработают сами. до 2017 года я работал с F1Book, все задачи он закрывал. ... |
| 12.05.2021, 15:03:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037345]: |
52ms |
70ms |
| others: | 287ms |
| total: | 499ms |
