Linear probing хеш-таблица с дубликатами (просьба подключиться А. Шарахова)
kealon(Ruslan) однако он уже таблицу хэшей срезал Сраведливости ради нужно заметить, что если довести количество элементов таблицы до порога её расширения, то их скорость становится одинаковой. з.ы. Кстати, заметил, что дефолтный словарь теперь адекватно реализует установку capacity. ... |
| 30.03.2021, 10:28:28 |
kealon(Ruslan), Статейки почитаю чуть попозже Спасибо Kazantsev Alexey, А есть где-то исходники твоего TPtrSet? Можно погонять ... |
| 30.03.2021, 12:31:24 |
SOFT FOR YOU, Всё никак руки не доходят оформить и выложить... ... |
| 30.03.2021, 16:20:49 |
SOFT FOR YOU, да сам сделай, это обычная сортировка вставками только тебе придётся массив хэшей вернуть ... |
| 30.03.2021, 16:25:18 |
kealon(Ruslan), А чё тебе мой вариант не нравится? Там есть и замер времени, и автотест в дебаге ... |
| 30.03.2021, 20:36:21 |
SOFT FOR YOU kealon(Ruslan), А чё тебе мой вариант не нравится? Там есть и замер времени, и автотест в дебаге да неплох твой проект в целом, то что хотелось(я так понимаю - это оптимизаия памяти) он закрывает а то что структура немного плоха при удалении - тут надо выбирать: тратить ли память на хэши используя RG, либо не тратить небольшое придирочное замечание Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. пустить цикл вниз ... |
| 31.03.2021, 09:29:51 |
kealon(Ruslan) тратить ли память на хэши используя RG, либо не тратить Посмотри на код, что я привёл, там хеши отдельно не хранятся. ... |
| 31.03.2021, 11:21:02 |
Kazantsev Alexey kealon(Ruslan) тратить ли память на хэши используя RG, либо не тратить Посмотри на код, что я привёл, там хеши отдельно не хранятся. по этому куску я вообще не вижу как там что хранится ... |
| 31.03.2021, 14:13:37 |
kealon(Ruslan), И shr 32 ни о чём не говорит? ... |
| 31.03.2021, 14:54:03 |
Kazantsev Alexey, это догадываться надо, а на шар у меня в последнее время электричества нет ... |
| 31.03.2021, 18:37:13 |
SOFT FOR YOU, Обновил текст и исходники в статье http://www.guildalfa.ru/alsha/node/32 См. TShaIntegerMultibox, класс для работы с мультимножеством целых чисел. ... |
| 09.05.2021, 18:02:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037343]: |
65ms |
65ms |
| others: | 294ms |
| total: | 499ms |
