Подскажите как передать изменения их cxGrid в dxMemData
Доброго времени! cxGrid заполняется из dxMemData. В cxGrid редактируемая колонка checkbox - "check". Если руками изменяю, то изменения записываются в dxMemData. Если программно по видимым строкам с помощью кода: Код: pascal 1. 2. 3. то cxGrid checkbox принимает нужные значения, а в dxMemData не попадает. Подскажите где ошибка. Я что то подтупливаю. ... |
| 13.05.2021, 16:06:18 |
Смешались в кучу кони, люди... Ты либо трусы надень, либо крестик сними либо датасетом меняй данные, либо датаконтроллером ... |
| 13.05.2021, 18:18:36 |
Спасибо за ответ! Чуть не хватает понимания темы. Понимаю что делаю не так. Как правильно не могу понять. Реализовал задумку так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Конструкция работает, но должен же быть более изящный способ... ... |
| 14.05.2021, 11:13:54 |
ну если сильно на пальцах то если обычный грид работает с датасетом и вообще никак данные в себе не хранит а только отображает, то cxgrid еще имеет внутри себя хранилище данных и соответственно синхронизирует его с обычным датасетом. вот вам человек и сказал что вы уж либо прямо в обычном датасете данные правьте, либо в хранилище самого грида. ... |
| 14.05.2021, 13:20:14 |
энди, датаконтроллер - не хранилище данных грида. ... |
| 14.05.2021, 13:27:34 |
Спасибо! Направление понял. Попробую разобраться... ... |
| 14.05.2021, 14:03:24 |
ъъъъъ датаконтроллер - не хранилище данных грида. ... |
| 14.05.2021, 17:37:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037333]: |
30ms |
76ms |
26ms |
104ms |
| others: | 342ms |
| total: | 638ms |
