Как выгрузить XML из БД в DelphiXE3
Надо из БД MSSQL-2014 выгрузить XML, сформированный в хранимоой процедуре, на клиента (DelphiXE3). Создала процедуру, типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сам XML формируется на ура, но никак его не могу передать в DelphiXE3: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Как запихнуть результат Query1 в XMLDoc? ... |
| 20.05.2021, 00:43:08 |
Ольга_Екб, Приблизительно как-то так: Код: pascal 1. ... |
| 20.05.2021, 01:13:18 |
Так просто, а я то целый огород нагородила... Спасибо! ... |
| 20.05.2021, 12:45:42 |
Можно тогда еще пару вопросов: 1. Как в T-SQL задать формат чисел с плавающей запятой? У меня сейчас в XML атрибуты формируются так: NAME="Standart" A0="8.300000000000000e-001" A1="-3.000000000000000e-001" A2="4.700000000000000e-001" А хотелось бы попроще: NAME="Standart" A0="0.83" A1="-0.3" A2="0.47" 2. Небольшие XML отлично загружаются и отображаются в Delphi с помощью WebBrowser: Код: pascal 1. 2. 3. Но, когда XML весит около 30 Мб, то WebBrowser рисует только часть, а потом пишет: "Недостаточно ресурсов памяти для завершения операции". При этом, когда я формировала этот же XML на клиенте построчно, то такой ошибки не было (просто очень долго). ... |
| 20.05.2021, 13:12:12 |
Ольга_Екб, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.05.2021, 13:25:08 |
Зачем в программе отображать 30-меговый XML? Да еще и браузером? ... |
| 20.05.2021, 14:04:01 |
20.05.2021 14:04, Fr0sT-Brutal пишет: > Зачем в программе отображать 30-меговый XML? Да еще и браузером? для визуального контроля! © Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2021, 14:08:43 |
если мне не изменяет память то xml сформированный в mssql как бы не форматирован, т.е для визуального контроля не подходит :)) ... |
| 20.05.2021, 14:15:15 |
эндиxml сформированный в mssql как бы не форматирован Вот поэтому-то и браузером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2021, 14:25:00 |
энди если мне не изменяет память то xml сформированный в mssql как бы не форматирован, т.е для визуального контроля не подходит :)) Браузер его сам форматирует при отображении. ... |
| 20.05.2021, 14:26:11 |
Конечно, пользователь все не просмотрит, но XML ведь многоуровневый, пользователь может быстро найти и просмотреть только интересующую его информацию. Да и просто убедиться, что в файл нормально сформировался, а не мусор какой-нибудь. ... |
| 20.05.2021, 15:48:45 |
Zelius, Хотелось бы обойтись без преобразования типа cast(@f as decimal(19, 4)). XML формируется по сотне представлений, пробежаться по всем и повставлять cast? Придется, наверное, если другого способа нет - какой-нибудь общей для всего XML директивы. Есть такая? ... |
| 20.05.2021, 15:54:28 |
20.05.2021 15:48, Ольга_Екб пишет: > Да и просто убедиться, что в файл нормально сформировался, а не мусор какой-нибудь. гы! я знал! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.05.2021, 15:55:34 |
Ольга_Екб Конечно, пользователь все не просмотрит, но XML ведь многоуровневый, пользователь может быстро найти и просмотреть только интересующую его информацию. Да и просто убедиться, что в файл нормально сформировался, а не мусор какой-нибудь. Облом, ленивым способом такое не сделать. Придется или забить, или самим заполнять дерево. Если совсем лениво, можно поискать реализации на основе VTV, наверняка в сети есть ... |
| 20.05.2021, 16:26:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037319]: |
49ms |
102ms |
| others: | 327ms |
| total: | 562ms |
