Linux backtrace -> SIGSEGV - некорректная инициализация стека при запуске программы?
При запросе большего количества чем есть в стеке происходит AV в libgcc_s.so.1 при обращении к адресу 0000000000000001. Вряд ли таким образом реализована обработка ошибок в функции backtrace для случаев когда запрошено больше чем имеется. Следовательно, либо начало стека инициализировано не верно, либо цепочка вызовов побита (но как?). Вроде, правильно портировал декларацию функции: Код: plaintext 1. Код: pascal 1. Пример кода: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Текст ошибки: Код: plaintext Call Stack: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Кто-то сталкивался с подобным? На всякий случай создал тикет . ... |
| 22.12.2018, 19:52:01 |
rashid.abzalovВроде, правильно портировал декларацию функции: И портировал не совсем правильно и вызываешь криво. Я бы сделал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2018, 20:19:14 |
Dimitry Sibiryakov, Проверил - не помогло. Где именно не правильно портировал? В итоге, у вас также передается указатель на указатель. Да, более delphi style, но сейчас не до жиру. ... |
| 22.12.2018, 21:04:18 |
rashid.abzalovГде именно не правильно портировал? Атрибут, который запрещает первому параметру быть nil не учёл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.12.2018, 22:01:49 |
rashid.abzalovсейчас не до жиру. Тогда просто в своём коде убери @ при вызове backtrace. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2018, 13:53:14 |
Dimitry Sibiryakov, Не то. Видимо, у Delphi получается не совсем совместимый с backtrace стек. В этой библиотеке они столкнулись с тем же, в итоге разматывают сами. И здесь про это же. Буду сам разматывать... ... |
| 23.12.2018, 15:18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037312]: |
55ms |
81ms |
| others: | 299ms |
| total: | 517ms |
