out of memory на TFDCommand.Execute
Коллеги, подскажите, кто знает: Есть БД на SQLite. размер 3,8 ГБ хотел программно сделать VACUUM Код: pascal 1. 2. Получаю out of memory при этом приложение "отжирало" 2ГБ далее добавил Код: pascal 1. Приложение в памяти стало весить 4 ГБ и всё равно валится на out of memory. ОЗУ на машине 32ГБ. Кто знает, есть ли возможность настроить компонент так чтобы он мог переварить такую базу? Рассматриваю ещё один вариант: поскольку у меня программа по подготовки данных в бд, запускается из командной строки (в рамках bat-файла), меня бы устроило и выполнить в командной строке команду напрямую к базе, без использования delphi Заранее спасибо. ... |
| 02.06.2021, 16:20:09 |
zhirnov.ilya, так ки где происходит сие действие: на сервере или на клиенте? https://habr.com/ru/post/172085/ Выполним команду VACUUM:.... При выполнении этой операции содержимое нашей базы было скопировано во временный файл, которым был перезаписан оригинальный файл базы. Технически перезапись оригинального файла происходит, используя метод «Write-Ahead Logging». Подробнее — тут. Это означает, что для выполнении операции VACUUM на жестком диске необходимо иметь свободного пространства — не менее удвоенного объема исходной базы. ... |
| 02.06.2021, 16:49:26 |
БД и приложение живут на одной машине, на одном диске. ЗЫ: запас и по дисковому пространству и по ОЗУ есть ... |
| 02.06.2021, 16:52:58 |
Delphi какой версии? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.06.2021, 16:59:45 |
10.1 Берлин ... |
| 02.06.2021, 17:03:28 |
02.06.2021 17:03, zhirnov.ilya пишет: > 10.1 Берлин Target Platform какой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.06.2021, 17:06:17 |
zhirnov.ilyaКто знает, есть ли возможность настроить компонент так чтобы он мог переварить такую базу? Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.06.2021, 17:07:05 |
Мимопроходящий, ну это консольное приложение под win 32. Думаешь если вделать приложение каким-то образом под 64 - взлетит? ... |
| 02.06.2021, 17:09:10 |
Dimitry Sibiryakov, Это побывал - к сожалению, нет ... |
| 02.06.2021, 17:10:12 |
zhirnov.ilyaЭто побывал - к сожалению, нет Значит включай отладку, лезь в потроха Файердака и смотри куда он тратит память. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.06.2021, 17:14:28 |
Версия Delphi ? ... |
| 02.06.2021, 17:15:00 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо, посмотрю ... |
| 02.06.2021, 17:17:24 |
02.06.2021 17:14, Dimitry Sibiryakov пишет: > Значит включай отладку, лезь в потроха Файердака и смотри куда он тратит память. это скорее всего не файердак пожирает, а сикельлайт при "утрамбовке" базы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.06.2021, 17:17:45 |
Dmitry Arefiev, 10.1 Берлин ... |
| 02.06.2021, 17:17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037277]: |
32ms |
82ms |
85ms |
| others: | 304ms |
| total: | 577ms |
