Drag & drop в TDBGridEh
Тема старая и наверное уже были ответы на форуме, но не попался ответ нужный мне. Хочу переместить с рабочего стола файлы на форму, но как поймать событие отпускания левой кнопки мыши только если под мышью конкретный DbgridEh? Грубо говоря, мне нужно, что бы файлы переместились только если мышь находится на нужном мне гриде. Заранее благодарю. ... |
| 01.06.2021, 18:55:33 |
гридов на форме несколько, но мне нужен конкретный ... |
| 01.06.2021, 19:00:34 |
TForm1.WMDropFiles(var Msg: TWMDropFiles); срабатывает раньше TForm1.DBGridEh1MouseEnter(Sender: TObject); ... |
| 01.06.2021, 19:12:35 |
SergeyKNP, А зачем ты у формы перекрываешь WMDropFiles? Перекрывай у грида. https://stackoverflow.com/questions/16649442/how-do-i-allow-dragging-files-for-specific-controls-in-delphi ... |
| 01.06.2021, 19:28:50 |
alekcvp, извини за тупость, но у меня не получилось воспроизвести тот пример, что в статье. ... |
| 01.06.2021, 19:56:31 |
SergeyKNP, Ну держи немного говнокода: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 01.06.2021, 20:28:53 |
alekcvp, СУПЕР!!! Огромное СПС!!! ... |
| 01.06.2021, 21:19:54 |
SergeyKNP, Только учти что WM_DROPFILES - это пример. Там ещё надо вернуть 0 в результате и DragFinish() вызвать. ... |
| 01.06.2021, 21:53:43 |
alekcvp, я в инэте код нашёл и вот что получилось. Правильно так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 01.06.2021, 23:45:22 |
SergeyKNP, 1. Зачем лишняя переменная DropH?.. 2. В моём варианте ещё можно WMDropFiles доработать, на случай отсутствующего обработчика событий: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.06.2021, 02:44:07 |
alekcvp, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DropFinish(Message.Drop); это не ошибка? Ругается. Может правильно так ? if Assigned(FOnDropFiles) then FOnDropFiles(Self, Message.Drop) else DragFinish(Message.Drop); ... |
| 02.06.2021, 09:21:57 |
SergeyKNP, Да, опечатался. ... |
| 02.06.2021, 12:01:41 |
alekcvp, ещё один прикол, почему-то DragAndDrop не работает если тащить файлы из Outlook сразу в DBgridEh, а на Рабочий стол и потом и с Рабочего стола работает. :( ... |
| 03.06.2021, 12:19:28 |
03.06.2021 12:19, SergeyKNP пишет: > ещё один прикол, почему-то DragAndDrop не работает если тащить файлы из Outlook сразу в DBgridEh, а на Рабочий стол и потом и с Рабочего стола работает. :( когда тащишь из Outlook-а, их нет в файловой системе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.06.2021, 12:52:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037272]: |
54ms |
82ms |
| others: | 303ms |
| total: | 522ms |
