TEdit, Кнопка и PathDialog
Привет Парни... Без Вас ну никак...)))) Есть 2 формы. На одной форме два Эдита и две кнопки... На другой форме PathDialog c ShellTreeView и Эдитом... Если на первой форме кликнуть мышей на любом Эдите, то открывается вторая форма, где можно выбрать каталог, название которого отображается на Эдите второй формы. Далее жмешь Ок или Отмену (по барабану что жать) и с Эдита второй формы, текст переходит в Эдит, первой формы на которой был фокус... Все работает замечательно... НО, прикрутив кнопки к Эдитам на первой форме, вызов второй формы происходит - НО результат в Эдит не возвращается... Подскажите что не так... SetFocus, (Sender), (Self) не предлагать...)))) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 17.06.2021, 23:03:03 |
Или только имитацией в Эдит мышей нужно делать на кнопке..??? ... |
| 17.06.2021, 23:10:41 |
Включи мозг: у тебя в процедуре результат присваивается эдиту, переданному как Sender. А потом ты её вызываешь с Sender = nil. Куда, ты ожидаешь, пойдёт присвоение?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 00:14:06 |
Dimitry Sibiryakov Включи мозг: у тебя в процедуре результат присваивается эдиту, переданному как Sender. А потом ты её вызываешь с Sender = nil. Куда, ты ожидаешь, пойдёт присвоение?.. Если вызывать Edit1Click(Sender); то ошибка выскакивает... ... |
| 18.06.2021, 00:22:50 |
Включи мозг ещё раз: Sender в этом месте TButton. Как ни крути, его не приведёшь к TEdit. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 00:32:35 |
Ваша вторая форма возвращает выбранный каталог. Для этого реализовываем функцию в форме выбора каталога Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь в первой форме код будет следующим Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.06.2021, 00:46:43 |
DimaBr Спасибо, но все равно не возвращает результат в Эдит... ... |
| 18.06.2021, 01:05:44 |
DimaBr, если в функции заремить try, finally и Free то результат возвращается в Эдит... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.06.2021, 01:36:47 |
Привет. alex_od_ DimaBr, если в функции заремить try, finally и Free то результат возвращается в Эдит... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это просто совпадение. Без Free будет утечка памяти. В варианте GetFolder от DimaBr не присваивается результат. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.06.2021, 02:04:48 |
Polesov Привет. В варианте GetFolder от DimaBr не присваивается результат. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Привет Polesov ... Огромнейшее Спасибо.... Работает...)))) Всем Спасибо...Крепкого Здоровья и Удачи... Polesov Персональное тебе Спасибище... ... |
| 18.06.2021, 02:18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037245]: |
41ms |
71ms |
| others: | 317ms |
| total: | 522ms |
