SOAP запись стандартных запросов ответов с возможностью их воспроизвести
Всем доброго дня, при обмене данными по протоколу SOAP возникает проблема что у фирмы предоставляющей и примимающей данные по SOAP нет сервиса для тестирования. Другими словами, каждый раз когда нужно проверить как работает обмен данными с ними надо связываться и человек от них шлёт тестовые запросы и ответы и принимает данные и отвечает на них. Понятно что у другой стороны всё тоже не может заработать с первого раза, возникают ошибки которые надо исследовать, править итп. После исправлений надо опять договариваться о термине и всё по новой. Процесс очень медленный. Есть ли возможность как то оптимизировать такое тестирование? Поставщик данных хоть здоровый но делать тестовый сервис напрочь отказывается, а тестировать как то надо. Посоветуйте, как с технической стороны лучше подойти к этой проблеме. Какими средствами можно попробовать эмулировать поставщика данных. XML примеры принимаемых и отправляемых данных имеются. SSL тоже присутствует. Спасибо ... |
| 18.06.2021, 12:26:39 |
Просто делай свою сторону на 100% соответствующей спецификации и проходящей валидацию. Тогда любая проблема будет на их стороне (и, как следствие - их проблема). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.06.2021, 12:35:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037244]: |
25ms |
55ms |
89ms |
| others: | 314ms |
| total: | 554ms |
