Правильная проверка объекта на существование, альтернатива Assigned(...
swame2 Но на объект могут ссылаться и другие объекты, не являющиеся его владельцам и не обязательно выгружаемые при выгрузке этого объекта их памяти. В этом случае ссылка должна обнулиться. ... |
| 05.07.2021, 09:50:06 |
Barmaley57, В курcах что в столетнем механизме 1 получатель сообщения? И подписка на каждый вид события в каждом экземпляре это 8 байт? Ну и в результате получаем такую же ситуацию наоборот - если подписчик разрушен раньше посылающего, получаем такой же эксепшен. ... |
| 05.07.2021, 10:03:57 |
swame2 Weak ссылки? Они появились недавно , а проблему нужно было решать задолго до них. Ну раз проблема до сих пор не решена, может стоит начать их использовать? ... |
| 05.07.2021, 10:06:51 |
zedxxx, Weak решают одну из проблем автоосвобождения, за которое здесь многие топят, рассматриваемую проблему зависших ссылок никак не решает. ... |
| 05.07.2021, 10:12:09 |
swame2, Если бы не было проблем, то и топик бы такой не появился. Так что - не решена. ... |
| 05.07.2021, 10:14:05 |
swame2, Зависших ссылок при этом попросту не будет. Или вы не понимаете как оно работает? ... |
| 05.07.2021, 10:23:54 |
zedxxx, Почему МНЕ не подходит автоосвобождение через интерфейсы и подсчет ссылок - я уже объяснял в ответе Гаджимурадову Рустаму, Опять меня считают нубом-невежей. Кому подходит автоосвобождение - пусть лечат его недостатки Weak. ... |
| 05.07.2021, 10:32:19 |
swame2, Проблема в быстродействии механизма подсчёта ссылок? Вы в ответе описали ситуацию до появления weak атрибута, которым не могли тогда воспользоваться. ... |
| 05.07.2021, 10:38:09 |
zedxxx swame2, Проблема в быстродействии механизма подсчёта ссылок? Вы в ответе описали ситуацию до появления weak атрибута, которым не могли тогда воспользоваться. Согласен, упомянул о них в общей куче. Они мне по любому не подошли бы, потому что работают только со ссылками интерфейсами, а интерфейсы слишком прожорливы. Что там под капотом [weak] я не смотрел, но представляю сколько там должно быть дополнительной работы и памяти. ... |
| 05.07.2021, 11:04:37 |
swame2 В курcах что в столетнем механизме 1 получатель сообщения? Полагаю, речь не о событиях, а о FreeNotification. swame2 а интерфейсы слишком прожорливы Вот это поворот... swame2 Что там под капотом [weak] я не смотрел, но представляю сколько там должно быть дополнительной работы и памяти Под капотом там глобальная хеш-таблица с адресами переменных (слабых ссылок). ... |
| 05.07.2021, 11:16:38 |
Kazantsev Alexey swame2 В курcах что в столетнем механизме 1 получатель сообщения? Полагаю, речь не о событиях, а о FreeNotification. ... |
| 05.07.2021, 12:01:05 |
Barmaley57, Kazantsev Alexey swame2 В курcах что в столетнем механизме 1 получатель сообщения? Полагаю, речь не о событиях, а о FreeNotification. Это вообще ужас. Там внутри лист подписчиков. Лет 15 назад ровно такой механизм втихую вкосячил в объекты один знаток "типовых решений" для решения одной очень локальной проблемы. И я разбирался, почему расход памяти вырос на треть, а документ стал закрываться по 3 секунды вместо нескольких десятков миллисекунд. >>Верно. И как только несчастная IDE все это время работает с компонентами?!)) Так зашибись работает, что обычная форма на сотню компонент открывается в дизантайме на моем компе с Ryzen 3600 по несколько секунд. Это для вас незнакомая картина? А в моих документах аналогичных графических компонентов от сотни до сотен тысяч. ... |
| 05.07.2021, 12:50:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037202]: |
74ms |
26ms |
85ms |
| others: | 339ms |
| total: | 603ms |
