tcxVerticalGrid - проблемы с сохранением данных (сохраняется только после изменения фокуса
Этот компонент как и некоторые другие компоненты DevExpress не сразу обрабатывает свое значение. Так например, если ввести новое значение в поле и сразу нажать кнопку сохранения формы (когда происходит чтение из поля NEdit.Properties.Value), то окажется, что новые данные из поля не прочитались, и, соответственно, не сохранились. В поле при чтении оказываются старые данные. Чтобы сохранились, нужно переместить курсор на другое поле. Как сделать, чтобы данные стали актуальными сразу же после ввода?? В tcxBarEditItem нужно было прописать следующую вещь: Код: pascal 1. Неужели за столько версий DevExpress они так и не исправили эти ошибки? ... |
| 08.07.2021, 04:32:29 |
вот картинка ... |
| 08.07.2021, 04:33:35 |
svnvlad, не знаю, как у этого компонента, а у их TdxDBGrid / TdxTreeList / TdxDBTreeList имеется метод .CloseEditor после его вызова можно спокойно вызывать .Post связанного датасета ... |
| 08.07.2021, 11:35:58 |
Перед сохранением вызови Код: pascal 1. ... |
| 08.07.2021, 11:41:47 |
X11 Перед сохранением вызови Код: pascal 1. Спасибо, сработало! ... |
| 08.07.2021, 13:11:14 |
svnvlad Как сделать, чтобы данные стали актуальными сразу же после ввода?? А в какой момент вы закончили вводить ? ... |
| 08.07.2021, 13:36:28 |
| 08.07.2021, 13:42:53 |
DimaBr svnvlad Как сделать, чтобы данные стали актуальными сразу же после ввода?? А в какой момент вы закончили вводить ? Вводишь данные в поле, сразу нажимаешь кнопку сохранить форму, или Enter, а потом сохранить форму. С cxVerticalGrid1.HideEdit проблема решилась. ... |
| 08.07.2021, 13:59:28 |
DimaBr я брал не TcxTextEdit(Sender).Text, а EditField.Properties.Value. ... |
| 08.07.2021, 14:01:00 |
| 08.07.2021, 15:32:30 |
DimaBr Т.е. предлагаете вместо EditField.Properties.Value брать VerticalGrid.InplaceEditor.EditingValue? Попробуйте так Код: pascal 1. Потому что в базу мы сохраняем так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Т.е. с каждого едита отдельно. ... |
| 08.07.2021, 21:12:31 |
X11 Перед сохранением вызови Код: pascal 1. Привет. Я использую InplaceEditor: Код: pascal 1. 2. ... |
| 08.07.2021, 21:39:01 |
Нельзя просто так взять и решить в любой момент времени, что данные готовы. Ну вводишь ты дату, ввел пару цифр и тыкаешь в свою кнопку. Что надеешься получить? Ввод данных должен быть завершен, переходом ли в другую ячейку, контрол, или нажатием enter (или горячей клавиши). Закрытие редактора тоже подойдет ... |
| 08.07.2021, 21:50:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037193]: |
76ms |
82ms |
| others: | 355ms |
| total: | 601ms |
