Обрезка части строки после первого апострофа при текстовом inner join в adoquery
Если в поле BARNAME есть апостроф ", то часть строки за ним обрезается, если нет - то все ок. То есть к примеру BARNAME = Бла-бла-бла "123" абл-абл-абл Останется в итоге Бла-бла-бла Как побороть, подскажите пжл Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. schema.ini автор[filename1.txt] Format=TabDelimited ColNameHeader=True [filename2.txt] Format=TabDelimited ColNameHeader=True ... |
| 18.07.2021, 23:51:50 |
Потребовать у источника данных чтобы он формировал корректный CSV, а не эту хрень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2021, 00:17:23 |
арт2010 if recordcount<>0 then Неужели в третьем десятилетии 21-го века кто-то ещё пытается использовать recordcount? ... |
| 19.07.2021, 02:20:47 |
northener, Вот как раз времена когда recordcount не работал остались в прошлом тысячелетии. Вместе с бде и адо. ... |
| 19.07.2021, 02:37:32 |
rgreat northener, Вот как раз времена когда recordcount не работал остались в прошлом тысячелетии. Вместе с бде и адо. Неужели такое наконец-то произошло! Если честно, то не могу поверить! Но у ТС именно ADO! ... |
| 19.07.2021, 03:04:50 |
Dimitry Sibiryakov, формат выгрузки в исходные файлы вряд ли переделать - это устоявшиеся отчеты. Разве что если больше ничего не поможет. Неужели нельзя решить какими либо доп. опциями в строке подключения или схеме? Очевидно же что нужно просто устранить неверную обработку строк с русским апострофом " ... |
| 19.07.2021, 09:33:29 |
арт2010 Если в поле BARNAME есть апостроф ", то часть строки за ним обрезается, если нет - то все ок. То есть к примеру BARNAME = Бла-бла-бла "123" абл-абл-абл Останется в итоге Бла-бла-бла Как побороть, подскажите пжл Заэкранировать двойные кавычки (заменить " на \") в выдаваемом запросом результате и потом при обработке строк в нужном месте разэкранировать? ... |
| 19.07.2021, 10:42:43 |
Я так и не понял, что и где "обрезается" ? 1. Запрос возвращает обрезанные строки ? 2. WriteLn обрезает строку при записи ? 3. AsString - обрезает строку до апострофа ? ... |
| 19.07.2021, 11:17:59 |
AnsiQuotedStr() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2021, 12:23:35 |
арт2010Неужели нельзя решить какими либо доп. опциями в строке подключения или схеме? Нельзя. ODBC драйвер для текста требует валидный CSV, у тебя он невалидный. Это тупик. Придётся парсить свой "устоявшийся формат" самостоятельно, поскольку ODBC такого не умеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.07.2021, 12:44:47 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037173]: |
26ms |
71ms |
94ms |
| others: | 332ms |
| total: | 600ms |
