FireDAC - подключить DBF
sg729, Да вот хочется без BDE - его потом всем клиентам ставить. ... |
| 13.07.2021, 08:34:46 |
AK-Shah, Несмотря на то, что с удовольствием пользуюсь FireDAC для MS SQL, Oracle и Firebird, для импорта-экспорта в DBF использую VKDBF, в т.ч. для разноформатных DBF, поступающих со стороны. Работает все как часы, чего и вам желаю.)) ... |
| 13.07.2021, 10:21:42 |
AK-Shah sg729, Да вот хочется без BDE - его потом всем клиентам ставить. Если dbf будет открываться только на чтение, можно попробовать какие-нибудь сторонние компоненты: https://www.sql.ru/forum/787327/posovetuyte-horoshuu-biblioteku-dlya-raboty-s-dbf-faylami Очень давно использовал DegisyData - работало, но помедленнее чем через BDE. Вообще для файловой базы данных BDE работает быстрее любых современных решений (провайдеров, библиотек), в этом плане никто пока BDE не переплюнул (ИМХО). ... |
| 13.07.2021, 11:15:42 |
13.07.2021 10:21, Vlad F пишет: > Несмотря на то, что с удовольствием пользуюсь FireDAC для MS SQL, Oracle и Firebird, > для импорта-экспорта в DBF использую VKDBF, в т.ч. для разноформатных DBF, > поступающих со стороны. Работает все как часы, чего и вам желаю.)) если только для импорта, то можно тупо как из типизированного файла тащить. он же такстовый! © Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2021, 11:41:50 |
AK-Shah sg729, Да вот хочется без BDE - его потом всем клиентам ставить. BDE работает без установки ... |
| 13.07.2021, 12:25:49 |
Мимопроходящий, Наверное можно, умеючи. Но в том же импорте, перед открытием DBF, средствами VKDBF можно, к примеру, сразу нужные фильтры на DS наложить. Чтобы не тащить лишнего, - красота!)) ... |
| 13.07.2021, 12:34:57 |
как помнится у бде с дбф было много тёрок и скандалов... то индекса нет, то индекс не такой... а еще какие-то флажки и признаки в заголовке дбф он слишком жестко обрабатывает в общем, работать работает, но крови попьёт для Д7 был Халсион... но 20 лет прошло ... |
| 13.07.2021, 14:49:24 |
andreymxу бде с дбф было много тёрок и скандалов... то индекса нет, то индекс не такой... Потому что, как уже неоднократно сказано выше, под маркой "DBF" выступает туева хуча различных форматов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2021, 15:10:23 |
Решил остановиться на FireDAC. Но застрял на этой ошибке: [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified. Что я делаю не так? P.S. BDE не предлагать. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. ... |
| 14.07.2021, 22:29:17 |
FDConnection1.Params.Values['ODBCDriver'] := 'Microsoft dBase Driver (*.dbf)'; ... |
| 14.07.2021, 22:49:40 |
Dmitry Arefiev, Спасибо, Дмитрий! В design-time кнопка "Test" отрабатывает успешно, а старте EXE-файла выдается сообщение, что ядро Microsoft Jet не может найти DBF. ... |
| 16.07.2021, 05:17:47 |
Дай угадаю: собираешь проект 64 бита?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2021, 12:13:29 |
Dimitry Sibiryakov, Да обычный, 32-бита.какую-то настройку еще подкрутить. ... |
| 16.07.2021, 12:27:09 |
AK-Shah, В сторону UniDAC не смотрел ? DBF разных форматов читать он точно умеет без установки дополнительных драйверов. Правда, он платный. ... |
| 20.07.2021, 16:01:06 |
AK-Shah В design-time кнопка "Test" отрабатывает успешно, а старте EXE-файла выдается сообщение, что ядро Microsoft Jet не может найти DBF. >>> не может найти DBF <<< а вот этот путь Код: plaintext ... |
| 20.07.2021, 18:03:14 |
P.S. и ещё, может ошибаюсь, но разве базу не надо регистрировать в настройках ODBC в панели управления Windows? и далее уже указывать её по алиасу ... |
| 20.07.2021, 18:14:16 |
20.07.2021 18:14, Кроик Семён пишет: > и ещё, может ошибаюсь, но разве базу не надо регистрировать в настройках ODBC в панели управления Windows? это не обязательно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.07.2021, 18:20:06 |
В 100500 раз, пожалуйста: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/DBMS_Environment_Reports_(FireDAC) Если все дается в дизайн-тайм, то: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/DBMS_Environment_Reports_(FireDAC)#Using_the_TFDConnection_Design_Time_Editor Если что-то в ран-тайм, то: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/DBMS_Environment_Reports_(FireDAC)#Using_Delphi_Code ... |
| 20.07.2021, 23:16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037169]: |
26ms |
53ms |
91ms |
| others: | 345ms |
| total: | 582ms |
