Посчитать количество символов в предыдущих числах, до числа 'm' включительно
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Есть ли более простой способ? Желательно без циклов и переменных степеней. ... |
| 10.08.2021, 12:44:26 |
Ученик_333, Что-то я не совсем понял задачу. В числе 1 - один символ, 22 - 2 символа и т.п. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.08.2021, 15:04:07 |
Ученик_333 Посчитать количество символов в предыдущих числах, до числа 'm' включительно ... |
| 11.08.2021, 15:13:29 |
DarkMaster, За алгоритм маляра и скорее всего переполнение оперативной памяти я бы сразу выгнал с собеседования. Хотя бы так Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но задача все-таки, видимо, должна решаться суммированием групп чисел с одинаковым количества разрядов на количество чисел с этим количеством разрядов. Стебом не посчитал, потому что половина программистов там и пишет, посмотрите например топик про преобразование Фурье ... |
| 11.08.2021, 15:16:01 |
Все правильно, но нужно считать до больших чисел, к примеру 10000000. Складывание строк в таком случае, не быстрый процесс. ... |
| 11.08.2021, 15:53:05 |
Ученик_333, Тебе скорость нужна? А так-то да - swame2 слушай - приемлемое решение. Особенно, если не string а классические ShortString пользовать. Хотя там IntToStr() - он может дать просадку по скорости. ... |
| 11.08.2021, 18:47:28 |
DarkMaster Ученик_333, Тебе скорость нужна? А так-то да - swame2 слушай - приемлемое решение. Особенно, если не string а классические ShortString пользовать. Хотя там IntToStr() - он может дать просадку по скорости. Дело не в скорости, в асимптотике : вместо O(1) или O(log(n)) предлагается использовать O(N), что есть очень плохо. ... |
| 11.08.2021, 19:16:55 |
Ученик_333, Считай числа 10ками (div в помощь), только не забывай, что 100 - это уже 3 цифры. 1000 - 4 и т.п. ... |
| 11.08.2021, 19:18:23 |
Ученик_333, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.08.2021, 19:21:40 |
DHDD, А сколько времени считает для 18446744073709551615 (2^64-1))? ... |
| 11.08.2021, 19:37:07 |
Ученик_333 Есть ли более простой способ? Желательно без циклов и переменных степеней. Все что необходимо - возводить 10 в некоторую степень, если циклы нельзя, можно извратиться StrToInt64('1'+StringOfChar('0',N)), также понадобится (10^N-1)/9 - его делаем StrToInt64(StringOfChar('1',N)) ... |
| 11.08.2021, 21:36:57 |
на коленке, со степенями и циклом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.08.2021, 08:20:05 |
brick08 на коленке, со степенями и циклом Код: pascal 1. i = 2: 100 * 2 = 200 символов (00, 01, 02, 03, ... ?). i = 1: 10 * 1 = 10 символов + 200 символов от предыдущей итерации?.. У меня вот так получилось, но проверять лень: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.08.2021, 13:00:57 |
Косяк: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.08.2021, 13:22:13 |
alekcvp, Остался последний штрих - избавится от цикла и будет O(1) - но для этого нужно вспоминать формулу геометрической прогрессии (2 раза) ... |
| 12.08.2021, 13:40:00 |
x1ca4064, 111112222222333333444444 - это не геометрическая прогрессия. 9 180 2700 36000 - тоже. ... |
| 12.08.2021, 16:20:46 |
Спасибо за подсказки, немного позже замерю скорость выполнения предоставленных примеров. Собственно моя проблема заключалась в неправильной формулировке вопроса, т.к. задача из шапки темы выполняется в 5-6 действий. Порыскав в интернете, понял как надо было назвать тему: Найти сумму всех цифр используемых для записи всех натуральных чисел от 0 до любого положительно целого числа. И поставить это не в виде вопроса, а скорее ответа на вопрос. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. x1ca4064 Ученик_333 Есть ли более простой способ? Желательно без циклов и переменных степеней. Все что необходимо - возводить 10 в некоторую степень, если циклы нельзя, можно извратиться StrToInt64('1'+StringOfChar('0',N)), также понадобится (10^N-1)/9 - его делаем StrToInt64(StringOfChar('1',N)) Да как раз это я и имел ввиду, судя по всему из переменных "m" и "L", без циклов никак не получится определить переменные "Nm" и "N1". ... |
| 12.08.2021, 16:28:39 |
alekcvp x1ca4064, 111112222222333333444444 - это не геометрическая прогрессия. 9 180 2700 36000 - тоже. Никто и не утверждал, что 9*N*10^(N-1) геометрическая прогрессия, но для суммирования этого ряда пригодится сумма геометрической прогрессии, причем 2 раза :) ... |
| 12.08.2021, 22:17:24 |
Ученик_333 Собственно моя проблема заключалась в неправильной формулировке вопроса, т.к. задача из шапки темы выполняется в 5-6 действий. Ваша формулировка великолепна - очень хорошая задача для собеседования: O(1) - самостоятельная разработка O(log(n)) - реализация готовых алгоритмов O(N) - директор O(N^2) - президент В формулировке с вычислением Nm и N1 все быстро просматривается - интрига исчезает Да как раз это я и имел ввиду, судя по всему из переменных "m" и "L", без циклов никак не получится определить переменные "Nm" и "N1". Если вычисление 10^N нельзя считать атомарной операцией, то можно использовать быстрое возведение в степень, сложность исходной задачи будет O(log(log(N)), проблема ведь не в самих циклах, а в том, сколько итераций они делают. ... |
| 12.08.2021, 23:02:00 |
x1ca4064 проблема ведь не в самих циклах, а в том, сколько итераций они делают. Да так и есть, тут без циклов не получится. x1ca4064 Ваша формулировка великолепна Спасибо конечно, но я и во второй раз сформулировал неправильно... Найти сумму всех цифр, если не ошибаюсь, означает сложить их между собой (10, 11, 12, 13, 14 = 1+0, 1+1, 1+2, 1+3, 1+4 = 1, 2, 3, 4, 5 = 15) Так уже будет точнее: Найти сумму количества символов используемых для записи всех натуральных чисел от 0 до любого целого числа. x1ca4064 В формулировке с вычислением Nm и N1 все быстро просматривается - интрига исчезает Ну да, тут интрига пропала) Можно немного усложнить, найти количество символов от отрицательного значения до положительного, но с учетом вышеописанных формул, это не так сложно... ... |
| 13.08.2021, 16:33:01 |
x1ca4064 alekcvp x1ca4064, 111112222222333333444444 - это не геометрическая прогрессия. 9 180 2700 36000 - тоже. Никто и не утверждал, что 9*N*10^(N-1) геометрическая прогрессия, но для суммирования этого ряда пригодится сумма геометрической прогрессии, причем 2 раза :) Ну так продемонстрируйте... ... |
| 13.08.2021, 18:33:47 |
alekcvp Ну так продемонстрируйте... Ну Вы, прям, Макиавелли какой-то :) Распишем Sum(N=1..N,N*10^(N-1)) по строкам: 1. 1 2. 10 10 3. 100 100 100 4. 1000 1000 1000 1000 ... N. 10^(N-1) ... 10^(N-1) [N слагаемых] Теперь будем суммировать по столбцам - в каждом столбце есть геометрическая прогрессия: 1. 1 10 100 1000 ... 10^(N-1) [N слагаемых, первый член 1] S1=1*(10^N-1)/(10-1) 2. 10 100 1000 ... 10^(N-1) [N-1 слагаемых, первый член 10] S2=10*(10^(N-1)-1)/9 ... K. 10^(K-1) ... 10^(N-1) [N-K+1 слагаемых, первый член 10^(K-1)] SK=10^(K-1)*(10^(N-K+1)-1)/9 ... N. 10^(N-1) [1 слагаемое, первый и последний член 10^(N-1)] SN=10^(N-1)*(10-1)/9 Используя первый раз сумму геом. прогрессии получили SK=10^(K-1)*(10^(N-K+1)-1)/9=(10^N-10^(K-1))/9=1/9*(10^N)-1/9*10^(K-1) Теперь считаем Sum(K=1..N,SK)=N/9*10^N-1/9*Sum(K=1..N,10^(K-1)) и вот здесь 2й раз пригодится формула геом. прогрессии! Как-то так ... |
| 13.08.2021, 21:12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037107]: |
23ms |
56ms |
91ms |
| others: | 345ms |
| total: | 584ms |
