Как из TIdHTTPServer принять POST данные в виде JSON?
Доброго времени, прошу помощи разобраться с работой c json, на данный момент получилось принять только данные в виде строки. Строка следующего вида: Код: pascal 1. Хотелось бы иметь возможность получать данные из нее как из словаря. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Пробую так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 14.08.2021, 13:45:24 |
Проблема оказалась в начальной скобке: { - то объект. [ - массив. Помог разобраться следующий пример: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 15.08.2021, 06:46:48 |
| 16.08.2021, 00:01:47 |
она же вроде заброшена? ... |
| 16.08.2021, 12:03:47 |
энди, Вроде 8 месяцев назад был апдейт, хотя я на эту тему не заморачиваюсь, ибо там все что надо работает. ... |
| 16.08.2021, 13:43:15 |
я вроде пробовал на андроиде на 10.3 и оно не работало, переписал на стандартный модуль JSON ... |
| 16.08.2021, 20:07:52 |
энди, Странно. Я под андроид сам не пробовал, но там же PurePascal и вроде ничего платформно-зависимого не используется. С чего бы ему не работать? ... |
| 16.08.2021, 21:36:45 |
врать не буду не помню, я сейчас пользуюсь связкой стандартный JSON модуль + генератор DTO https://jsontodelphi.com/ мне эта схема показалась довольно удобной, ничего лишнего и парсинг json в соответствующий класс одной строкой фактически ... |
| 17.08.2021, 08:48:54 |
энди, Мне стандартный синтаксисом не нравиться. Уж очень вербален и коряв. А за ссылку спасибо. ... |
| 17.08.2021, 14:00:18 |
У меня в System.JSON происходит утечка памяти, если я обращаюсь к несуществующему элементу в JSON. Возможно ли как то проверить наличие элемента в данных JSON? ... |
| 22.08.2021, 08:21:15 |
AnWa У меня в System.JSON происходит утечка памяти, если я обращаюсь к несуществующему элементу в JSON. Возможно ли как то проверить наличие элемента в данных JSON? Проверил, XSuperObject тоже есть утечка, как освобождать XSuperObject? ... |
| 22.08.2021, 10:18:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037088]: |
29ms |
64ms |
97ms |
| others: | 340ms |
| total: | 605ms |
