TtreeNodes
RESEARCH, Вы все еще кипятите (BDE)?! (c) ... |
| 02.02.2014, 06:20:36 |
TtreeNodes
RESEARCHу TQuery не работает свойство RecNo а оно и не обязано ... |
| 03.02.2014, 12:07:06 |
TtreeNodes
Какие нафиг букмарки ? запоминайте ключевое поле(поля), а потом его ищите. Да хоть тем же Локейтом. Букмарки - жутко ненадежная вещь. ... |
| 03.02.2014, 13:06:27 |
TtreeNodes
Я думаю с точки зрения производительности букмарки быстрее чем локейт, по сути просто указатель на запись. Тем более что ключевое поле типа String. TQuery статический набор поэтому букмарки на нем отрабатывают нормально без сбоев. ... |
| 03.02.2014, 16:00:28 |
TtreeNodes
RESEARCHЯ думаю с точки зрения производительности букмарки быстрее чем локейт, по сути просто указатель на запись. Тем более что ключевое поле типа String. TQuery статический набор поэтому букмарки на нем отрабатывают нормально без сбоев. RESEARCH, Вы и о нормализации баз ничего не слышали? ... |
| 04.02.2014, 07:09:18 |
TtreeNodes
Ребятки как вы смотрите на идею инкапсулировать данные непосредственно в ноду вместо указания ссылки на датасеты ? Как думаете прокатит такая идея Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.02.2014, 15:13:34 |
TtreeNodes
Tosh1. не получается это не описание ошибки или результата работыменеджер по продажамФраза "а всякая херня" не описывает полный ассортимент предлагаемой продукции ... |
| 14.02.2014, 15:27:41 |
TtreeNodes
Позанимаюсь некрофилией. Заполняю дерево узлами с простейшим текстом стандартным образом. Но после отрисовки получаю узлы с недостаточной шириной текста (короткий узел с обрезом текста справа, при этом места в ширину предостаточно). Когда делал раньше, с этим не сталкивался. Delphi 2010. Где может быть засада? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 19.09.2021, 21:43:38 |
TtreeNodes
Воистину прокляты те, кто использует такой with! ... |
| 19.09.2021, 23:17:42 |
TtreeNodes
А по делу - сверьте длину TStringField в вашем квери и длину поля в базе ... |
| 19.09.2021, 23:20:03 |
TtreeNodes
Про with - на умеренном объеме кода он вполне уместен. Michael Longneck А по делу - сверьте длину TStringField в вашем квери и длину поля в базе Спасибо! В этом дело и оказалось. Скорректировал длину, и все стало нормально. ... |
| 19.09.2021, 23:54:38 |
TtreeNodes
Любезный Про with - на умеренном объеме кода он вполне уместен. На любом количестве кода уместна временная переменная. А вот with с двумя и более объектами категорически неуместен. У себя я заставляю такое убирать ... |
| 20.09.2021, 09:57:26 |
TtreeNodes
А зачем прятать дерево? ... |
| 20.09.2021, 10:21:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037016]: |
32ms |
64ms |
109ms |
| others: | 332ms |
| total: | 611ms |
