Работа с LibreOffice Calc
Прошу помочь разобраться с работой с LibreOffice Calc. Требуется считывание данных с ячейки, запись и объединение. Для чтения и записи существует только три типа Value, String, Formula. 1) Не могу понять каким образом менять свойство ячейки, указав что это например - Время? Код: pascal 1. 2. 3. 2) Не работает формула СУММ выдает - #ИМЯ?, а если складывать каждую ячейку то работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 3) Не нашел как возможно объединять ячейки? 4) Как возможно получить количество заполненных строк? ... |
| 21.09.2021, 10:20:33 |
AnWa 2) Не работает формула СУММ выдает - #ИМЯ?, а если складывать каждую ячейку то работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Попробуй использовать английское название функции - по-моему SUM. Но не помню, уже давно делал. автор3) Не нашел как возможно объединять ячейки? Я делал так: Код: pascal 1. 2. ... |
| 21.09.2021, 10:38:08 |
Любезный Код: pascal 1. 2. 3. 4. Попробуй использовать английское название функции - по-моему SUM. Но не помню, уже давно делал. Работает, но опять же, выдается сумма в числовом значении, как изменить на время? Хотя при отдельном складывании отображается как время. Любезный Я делал так: Код: pascal 1. 2. Работает, благодарю. Остался один вопрос, как управлять типом ячейки? ... |
| 21.09.2021, 11:11:13 |
AnWa, я не разбирался в этом. Посмотри, может в книге есть. https://websprav.admin-smolensk.ru/freesoft/freesoft/OpenOffice.org.BASIC Guide.pdf ... |
| 21.09.2021, 11:42:45 |
Что-то до меня не дошло. Сложение времени - отдельная тема, сомневаюсь, что в книгах может быть что-то такое. Наверное, должны быть отдельные функции. ... |
| 21.09.2021, 11:45:28 |
Похоже, дело в форматировании ячейки. https://wiki.openoffice.org/wiki/RU/kb/00000266Часть функций даты и времени Calc возвращает «дату» или «время» (например TODAY() ). Это просто дата в числовом формате, но если ячейка будет не отформатирована, то Calc покажет дату или время, а не числовой формат. ... |
| 21.09.2021, 12:07:36 |
Любезный AnWa, я не разбирался в этом. Посмотри, может в книге есть. https://websprav.admin-smolensk.ru/freesoft/freesoft/OpenOffice.org.BASIC Guide.pdf В данной книги есть пример. Следующий пример форматирует ячейку B2 так, чтобы числа были показаны с тремя десятичными знаками и использует запятые в качестве разделителя тысяч. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Теоретически мне надо использовать NumberFormatString, но выдается ошибка: --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project Project1.exe raised exception class EOleError with message 'Method 'NumberFormatString' not supported by automation object'. --------------------------- Break Continue Help --------------------------- Код: pascal 1. ... |
| 21.09.2021, 12:44:37 |
AnWa, del ... |
| 21.09.2021, 12:46:32 |
AnWa Project Project1.exe raised exception class EOleError with message 'Method 'NumberFormatString' not supported by automation object'. Ну ты импортируй библиотеку типов соотв. сервера, и не нужно будет гадать - поддерживается метод или нет, и какие параметры. ... |
| 21.09.2021, 12:50:37 |
ъъъъъ Ну ты импортируй библиотеку типов соотв. сервера, и не нужно будет гадать - поддерживается метод или нет, и какие параметры. Можно подробней? ... |
| 21.09.2021, 13:11:33 |
AnWa ъъъъъ Ну ты импортируй библиотеку типов соотв. сервера, и не нужно будет гадать - поддерживается метод или нет, и какие параметры. Можно подробней? Ну, ты работаешь с OLE - сервером, судя, например, по имени класса исключения (EOleError). Значит, можно импортировать библиотеку типов, которую экспортирует этот сервер. ... |
| 21.09.2021, 13:24:12 |
ъъъъъ Значит, можно импортировать библиотеку типов, которую экспортирует этот сервер. А, нет никаких .TLB ни шиша. Разве что ты платную платную библиотеку типа Libre от WINSOFT используешь. ... |
| 21.09.2021, 13:34:38 |
Запросил свойство у ячейки с типом время и получил ответ 41. Работает и в обратном порядке: Код: pascal 1. ... |
| 21.09.2021, 13:48:33 |
AnWa 4) Как возможно получить количество заполненных строк? Пока не нашел ответа на этот вопрос. Код: pascal 1. ... |
| 21.09.2021, 14:23:16 |
AnWa 4) Как возможно получить количество заполненных строк? Может там есть UsedRange? ... |
| 21.09.2021, 14:41:13 |
wadman Может там есть UsedRange? На Sheet.UsedRange.Rows.Count ругается --------------------------- Project1 --------------------------- Method 'UsedRange' not supported by automation object. --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 21.09.2021, 14:53:07 |
AnWa, посмотрите вот эту тему, там много разного было: https://www.sql.ru/forum/405083-1/delphi-openoffice-zapolnim-probel В частности вот это: Delphi & OpenOffice - Заполним пробел (тут про формат ячейки для дат). ... |
| 21.09.2021, 15:03:50 |
AnWa На Sheet.UsedRange.Rows.Count ругается https://ask.libreoffice.org/t/looking-for-last-row-used-programmatically/26223/6 ... |
| 21.09.2021, 15:07:12 |
Определение последнего столбца и строки: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.09.2021, 16:27:37 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037014]: |
44ms |
53ms |
| others: | 292ms |
| total: | 439ms |
