Регистрация Сервиса на запуск под учёткой админа из программы запущенной под админом
Всем доброго дня, задача следующая, из программы запущенной с правами администратора надо зарегистрировать сервис на запуск под учёткой этого администратора (в последующем для выполнении различных операций требующих прав админа). Возможно такое? По сути можно посмотреть имя учётки из под которой работает программа регистрации (после запроса UAC) но пароль то нам не виден для последующей регистрации сервиса. Можно конечно сразу при запуске программы запросить данные учётки админа включая пароль и потом самому повысить привилегии и программе регистрации и сервис зарегать с ними но может есть возможность зарегистировать сервис под учёткой текущего админа которого запросила UAC при старте программы регистрации сервиса (настроено через manifest) без самостоятельного выяснения пароля? Спасибо. ... |
| 20.09.2021, 18:13:46 |
Обломись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.09.2021, 18:20:38 |
Можно попробовать использовать сервисный аккаунт. Там пароль прописывает система сама. ... |
| 20.09.2021, 19:28:09 |
X-Cite Можно попробовать использовать сервисный аккаунт. Там пароль прописывает система сама. У него, насколько я знаю, нет прав что то инсталлировать или регистрировать в реестре. ... |
| 21.09.2021, 09:26:05 |
Программно зарегистрировать технического пользователя и дать ему права админа из программы привилегии которой подняты до админа через UAC тоже невозможно как я понимаю? ... |
| 21.09.2021, 10:56:05 |
Давайте по порядку. Зарегистрировать сервис без указания учетной записи можете? т.е. запуск по умолчанию С системной учетной записью. ... |
| 21.09.2021, 15:35:04 |
X-Cite Давайте по порядку. Зарегистрировать сервис без указания учетной записи можете? т.е. запуск по умолчанию С системной учетной записью. да, инсталлятор повышает свои привилегии до локального админа и устанавливает сервис под локальным системным конто. Но прав этого конто недостаточно для последующей регистрации компонентов и доступа к сети. Далее этот сервис уже использует основная программа инсталляции. Основная идея избавить фирмы от постоянного ввода пароля администратора при обновлениях итп и всё делать через сервис который один раз был ранее зарегистрирован. Попробовал регистрировать пользователя через NetUserAdd, это работает в случае USER_PRIV_USER но если пробую USER_PRIV_ADMIN то получаю назад 87 код что я так понимаю "ошибка параметра"). Пока пришлось отложить в сторону, но сегодня буду копать дальше: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. ... |
| 23.09.2021, 09:15:44 |
hlopotun Но прав этого конто недостаточно для последующей регистрации компонентов и доступа к сети. Далее этот сервис уже использует основная программа инсталляции. Основная идея избавить фирмы от постоянного ввода пароля администратора при обновлениях итп и всё делать через сервис который один раз был ранее зарегистрирован. Видел куда ставятся хромы и яндексы? Не зря ведь локально пользователю, а не в куда попало. ... |
| 23.09.2021, 10:00:51 |
wadman hlopotun Но прав этого конто недостаточно для последующей регистрации компонентов и доступа к сети. Далее этот сервис уже использует основная программа инсталляции. Основная идея избавить фирмы от постоянного ввода пароля администратора при обновлениях итп и всё делать через сервис который один раз был ранее зарегистрирован. Видел куда ставятся хромы и яндексы? Не зря ведь локально пользователю, а не в куда попало. это понятно, но шеф и заказчики желают .... ... |
| 23.09.2021, 12:20:18 |
Отвечай "с текущей архитектурой это невозможно, надо переделывать". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.09.2021, 12:37:45 |
Dimitry Sibiryakov Отвечай "с текущей архитектурой это невозможно, надо переделывать". почему невозможно? у программы инсталляции сервиса все права (в том числе админа) есть. Почему из этой программы нельзя создать пользователя с правами локального админа или пользователя включённого в подходявую группу домена. я тут рою в эту сторону, вот подходявые кандидаты: Для локального админа NetLocalGroupAddMembers , и для включения в доменную группу NetGroupAddUser . Вопрос только в том достаточно ли программе инсталляции сервиса повышения привилегий через UAC для использования вышеуказанных функций. ... |
| 23.09.2021, 12:50:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2037013]: |
38ms |
61ms |
| others: | 281ms |
| total: | 447ms |
