10.4.1 где среда хранит Breakpoints liste?
Всем доброго дня, на одном из проектов столкнулись с ситуацией что при получении проекта из версионного контроля получаем и все Breakpoints что делались коллегами. При этом если удаляем все breakpoints в проекте и сохраняем его то ни один файл из проекта не изменяется (по крайней мере ни один файл находящийся под версионным контроллем). Непонятки какие то. Если кто знает в каком файле хранятся Breakpoints скажите пожалуйста. Сейчас конечно будем искать дальше, непонятно только как такое возможно, если Breakpoints каким то образом приходят из версионного контроля но при их удалении ни один фай под стоящий под контролем не меняется .... Спасибо. ... |
| 28.10.2021, 11:57:23 |
hlopotun, projectName.dsk, секция [Breakpoints] ... |
| 28.10.2021, 12:17:28 |
Kazantsev Alexey, Спасибо! Искали в папке проекта а оно сидело в файле группы ... |
| 28.10.2021, 12:20:12 |
hlopotun при получении проекта из версионного контроля получаем и все Breakpoints что делались коллегами. ... |
| 28.10.2021, 12:36:01 |
Выглядит так, что кто то когдато включил автосохранение десктопа а потом выключил. Так эти точки там и зависли. А поскольку настройка сохранять была выключена никто эти изменения и не видел в версионном контролле т.к. они больше не сохранялись. В общем наука на будующее с автосохранением десктопа. ... |
| 28.10.2021, 12:46:55 |
Мимопроходящий hlopotun при получении проекта из версионного контроля получаем и все Breakpoints что делались коллегами. это было случайно кем то спровоцировано. Понятно никому это было ненужно. По сути dsk файл надо убрать из под версионного контроля. ... |
| 28.10.2021, 12:52:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036925]: |
29ms |
45ms |
80ms |
| others: | 321ms |
| total: | 550ms |
