Закрытие FastReport по кнопке
В диалоговое окно FR вставить кнопки ОК и Отмена. У Отмены ModalResult=mrCancel. При запуске, после нажатия Отмена закрывается Диалоговое окно, а окно предварительного просмотра (самого FR) остается. Подскажите как сделать, чтобы по нажатию кнопки Отмена закрывалось не только Диалоговое окно, но и окно самого FR? ... |
| 14.11.2019, 13:24:54 |
Я не вижу, как вы вызываете Репорт из основной программы ... |
| 14.11.2019, 14:16:02 |
DimaBr Я не вижу, как вы вызываете Репорт из основной программы Вот после нажатия Cancel Диалоговое окно закрывается, а окно Предварительного просмотра остается. А надо чтобы окно Предварительного просмотра тоже закрывалось ... |
| 14.11.2019, 14:45:56 |
А код где ? Сделайте тестовый пример ... |
| 15.11.2019, 10:10:55 |
DimaBr А код где ? Сделайте тестовый пример в этом тестовом примере, который на гифке, код пустой. Кнопки реагируют по ModalResult. ... |
| 15.11.2019, 10:13:48 |
koo3mee4 DimaBr А код где ? Сделайте тестовый пример в этом тестовом примере, который на гифке, код пустой. Кнопки реагируют по ModalResult. https://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=22016839] Приложенный файл (Untitled.fr3 - 3Kb) Круто, кода нет, а окошки какие-то появляются... ... |
| 15.11.2019, 10:33:47 |
DimaBr, подскажите, пожалуйста, решили проблему? Если да, то как? ... |
| 26.11.2019, 09:58:16 |
Никакой проблемы небыло. ... |
| 26.11.2019, 11:31:33 |
koo3mee4, попробуйте повесить на кнопку Cancel обработчик OnClick Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.11.2019, 12:14:23 |
Кроик Семён, заработало! Спасибо большое ... |
| 26.11.2019, 12:31:03 |
Кроик Семён koo3mee4, попробуйте повесить на кнопку Cancel обработчик OnClick Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Abstract Error ошибка выходит при нажатии Cancel. ... |
| 19.12.2019, 14:12:21 |
DimaBr какой код еще предоставить, если уже скидывал готовый пример .fr3?) Вот еще раз он же, но с последними изменениями. Если в FR запускать предварительный просмотр, с заранее закомментированным db.Handle := <DBHandle>, то по кнопке Cancel вроде все хорошо и закрывается. Если проверять из основной программы, откуда должен открываться файл, то раскомментирую db.Handle := <DBHandle> и после нажатия Cancel выходит ошибка Abstract Error. ... |
| 20.12.2019, 05:59:56 |
Вы показываете лишь шаблон отчёта, а откуда появляется <DBHandle> неизвестно. В шаблоне, убрав ваше присваивание всё срабатывает как нужно. Поэтому, я и говорю, СДЕЛАЙТЕ ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР, программа из одной формы, кнопки с обработкой вызова отчёта и самого отчёта ... |
| 20.12.2019, 07:35:18 |
Попробуйте Код: pascal 1. ... |
| 22.12.2019, 14:48:04 |
Разобрался. Проблема была в основной программе, откуда запускается документ ... |
| 23.12.2019, 12:47:14 |
Второй ответ в этом же топике ... |
| 23.12.2019, 14:11:46 |
koo3mee4, ну шо получилось инфоклинику научить саму закрывать долбаное окно предпросмотра? =))) Или решения так и нет? ... |
| 11.11.2021, 14:04:15 |
Mabus13, топикстартер написал. koo3mee4Разобрался. Проблема была в основной программе, откуда запускается документ То есть FastReport не при чём, это ручки шаловливые виноваты ... |
| 11.11.2021, 14:43:16 |
DimaBr То есть FastReport не при чём, это ручки шаловливые виноваты Еще как причем. В руководстве программиста "Выполнение отчета" в первой строке стоит: Запуск отчета на выполнение осуществляется одним из двух методов TfrxReport: procedure ShowReport(ClearLastReport: Boolean = True); function PrepareReport(ClearLastReport: Boolean = True): Boolean; ... В большинстве случаев удобнее использовать первый метод. При таком запуске, при нажатие на Cancel, окно предварительного просмотра не закрывается. Решается добавлением в TfrxEngine.Run Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Лет 10 назад я им писал. ... |
| 11.11.2021, 22:49:43 |
Bali При таком запуске, при нажатие на Cancel, окно предварительного просмотра не закрывается. Вдумайтесь. Фастом пользуются десятки тысяч (а может и сотни) человек, и у всех ЗАКРЫВАЕТСЯ. Иначе бы Форум был бы ЗАВАЛЕН подобными вопросами. И все запускают отчёты методом ShowReport, ведь другого не придумали. ... |
| 12.11.2021, 02:55:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036879]: |
53ms |
77ms |
| others: | 327ms |
| total: | 532ms |
