FastReport Footer Printable
Есть Footer, в нем Memo содержащее Сумму по MasterData. При выводе на предварительный просмотр Сумма должна отображаться, а при печати нет. У Memo выставлено Printable=false. Но Footer оставляет пустую строку. Как установить Printable= false на Footer? ... |
| 15.11.2021, 14:44:41 |
Отключить футер и перестроить отчёт в коде Delphi в событии TfrxReport.OnPrintReport ... |
| 15.11.2021, 15:19:22 |
При печати из Предварительного Просмотра отчёт не строится заново, то есть Footer не исчезнет. Нужно управлять Footer на этапе формирования отчёта ... |
| 15.11.2021, 15:23:21 |
gpi Отключить футер и перестроить отчёт в коде Delphi в событии TfrxReport.OnPrintReport Отключить Footer понятно, Visible=false А как перестроить не подскажите? ... |
| 15.11.2021, 16:20:07 |
PrepareReport ... |
| 15.11.2021, 19:33:43 |
gpi PrepareReport А если у меня не находит PrepareReport?) ... |
| 15.11.2021, 21:08:57 |
Отключить футер и перестроить отчёт в коде Delphi (не в скрипте) в событии TfrxReport.OnPrintReport ... |
| 15.11.2021, 21:15:46 |
gpi Отключить футер и перестроить отчёт в коде Delphi (не в скрипте) в событии TfrxReport.OnPrintReport Т.е. в коде основной программы? Если да, то у меня нет доступа к нему (программа стороннего разработчика). Я могу редактировать только шаблон FR3. ... |
| 16.11.2021, 13:51:22 |
Предварительный просмотр - это просмотр ГОТОВОГО отчёта, он в таком виде и буте отослан на печать. В Предварительном Просмотре можно РЕДАКТИРОВАТЬ отчёт (накидать/изменить/удалить мемки), там нет никаких БЭНДОВ, только мемки. Отчёт ЗАНОВО не формируется, просто у мемок стоит Visiblity и при печати они не выводятся (а пустое место остаётся) ... |
| 16.11.2021, 14:00:26 |
А почему тогда Код: pascal 1. 2. 3. 4. Может не работать? ... |
| 16.11.2021, 14:45:29 |
Код, который вы пишите в шаблоне выполняется в момент формирования отчёта. Когда вы нажимаете ПЕЧАТЬ из предварительного просмотра, скрипт не формирует отчёт заново, а печатает уже сформированный в Предварительном Просмотре (вдруг вы его поменяли) ... |
| 16.11.2021, 15:26:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036870]: |
50ms |
49ms |
| others: | 303ms |
| total: | 465ms |
