Проблема с Synapse/TSMTPSend: не желает аутентифицироваться
Здравствуйте! Решил воспользоваться Synapse для отправки E-Mail'ов по SMTP. Сервер: MS Exchange. Внутри домена все работает, т.к. не требует аутентификации Но вот наружу получаем: 503 5.5.2 Need rcpt command , что понятно. Детализация и поиск причин Самое смешное, что я задаю все данные для аутентификации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. решил посмотреть, как оно там в исходниках функции TSMTPSend.Login() там есть такой момент: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. так вот, до этой строчки никогда не доходит, т.к. строка auths = 'AUTH NTLM'; Даже принудительный вызов AuthLogin не спасает (отключил проверку на поиск слова 'LOGIN') Вопрос есть ли у кого-нибудь опыт, как побороть сей момент? сервер отвечает 'AUTH NTLM' на запрос Ehlo в начале функции Login(). Как бы так сделать, чтобы он ответил AUTH LOGIN на вызов Ehlo (какое-нибудь свойство компонента ....) ... |
| 09.06.2011, 18:21:25 |
P.S. самое обидное, что судя по справке, в Indy можно принудительно выставить IdSMTP.AuthenticationType:=atLogin, а в Synapse, судя по всему, автоматическое распознавание. ... |
| 09.06.2011, 18:30:42 |
разобрался в причинах, мне надо каким-то образом осуществить NTLM - авторизацию. Начинаю думать. Если будут идеи, как это сделать с Synapse, буду крайне признателен. ... |
| 09.06.2011, 18:40:28 |
| 09.06.2011, 18:52:09 |
Всё получилось! Yes! Воспользовался файлом по ссылке, которую дал выше. Для Synapse 3.9 (сегодняшняя) надо заменить smtpsend.pas на приложненный. В архиве так-же лежит новый ntlmmsgs.pas, который то же надо положить в папку. ... |
| 09.06.2011, 19:48:50 |
Сам оригинальный архив, в котором все нашел, тоже прикладываю. Если там удалят, то хотя бы здесь останется ... |
| 09.06.2011, 19:50:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036856]: |
55ms |
75ms |
| others: | 289ms |
| total: | 501ms |
