Как подружить zlib от Deplhi с Lazarus
dartveider13 А здесь подразумевается замена UTF8String на что-то другое? Нет, сжатые данные нужно представить в форме исключающей появление нулевых байтов. Например, base64 ;) ... |
| 24.11.2021, 12:25:10 |
Kazantsev Alexey, т е после сжатия еще раз закодировать строку в base64? ... |
| 24.11.2021, 12:44:38 |
Kazantsev Alexey, а вариант с подправить исходник очень сложнее? ... |
| 24.11.2021, 12:47:26 |
dartveider13 т е после сжатия еще раз закодировать строку в base64? Да. И если будет выбран этот вариант, то стоит сделать полную ревизию формата. Например, отказаться от кодирования строки в base64 перед сжатием. Отказаться от сжатия UnicodeString и сжимать байты. dartveider13 а вариант с подправить исходник очень сложнее? Это определённо сложнее изменения формата данных. ... |
| 24.11.2021, 13:10:18 |
Kazantsev Alexey, мда... Тут придется переделывать вторую часть, которая на винде на делфях... Но байты я вроде уже сжимал пробовал. Там создается два потока: поток с base64 и поток сжатия. И все это добро потом в ШК запихивается. Да уж с либой aztecgen было проще. Жаль что я ее под линукс не соберу, а длл-ки под линуксом не работают ... |
| 24.11.2021, 13:22:59 |
dartveider13 Fr0sT-Brutal, исходник этой либы написан как я понимаю на плюсах, я в них не очень. Тут как я понимаю надо попробовать собрать его в линуксе? Что получится фиг знает. С инета я взял его и скомпиленой длл-кой Тогда да. Хотя всегда остается Wine ... |
| 24.11.2021, 13:45:37 |
Fr0sT-Brutal, любопытно, любопытно. Это ж что получается. Я могу попробовать через wine запустить уже работающую программу windows? Как же мало я еще знаю о линуксах))) ... |
| 24.11.2021, 14:08:36 |
dartveider13, Немного покопался в LazBarCodes и оказалось, что ноль во входных данных считается ошибкой. ... |
| 24.11.2021, 16:28:10 |
Покопался ещё немного, и оказалось, что автор zint (порт которой используется в LazBarCodes) признал, что это не правильно и исправил ошибку . Я пофиксил lbc_aztec.pas, можно пользоваться. ... |
| 24.11.2021, 16:44:09 |
dartveider13 Fr0sT-Brutal, любопытно, любопытно. Это ж что получается. Я могу попробовать через wine запустить уже работающую программу windows? Как же мало я еще знаю о линуксах))) Да, я запускал свои: гуй+файлы+сетевые операции+БД FB - заводилось ... |
| 24.11.2021, 19:11:53 |
Kazantsev Alexey, Ваууу спасибо. Я обязательно попробую. Вам прям тыща спасибо так отвлечься на чужой вопрос ... |
| 25.11.2021, 05:52:59 |
Fr0sT-Brutal, этот вариант я тоже обязательно попробую. Интересно посмотреть. Так то моя програ на винде, которая сейчас у пользователей стоит не сложнее блокнота ... |
| 25.11.2021, 05:54:09 |
Ну что ж. Под wine моя программа взлетела на ура. Будем использовать этот вариант пока что, но все таки я думаю допилю версию на лазаре. Отдельное спасибо Алексею за посильную помощь с разборками lazbarcodes ... |
| 25.11.2021, 08:23:59 |
dartveider13, zlib под linux в виде so-ки спокойной ставится\качается ZLib.pp в стандартной поставке fpc описалка вот пример постепенной распаковки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 25.11.2021, 09:43:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036843]: |
36ms |
79ms |
63ms |
| others: | 299ms |
| total: | 541ms |
