Ошибка при скачивании странички сайта с помощью TIdHTTP
Добрый день, такая проблема случилась, пытаюсь скачать страничку https://grls.rosminzdrav.ru использую TIdHTTP получаю вот такую ошибку другие странички скачиваются без проблем что это за ошибка такая? не разу с таким не сталкивался ... |
| 30.11.2021, 11:09:59 |
Term, 1) Код: sql 1. 2) https://stackoverflow.com/questions/27092722/idhttp-returns-doctype-html-error авторNevermind I found the problem. Just had to trim the string named sData. короче, пробелы там в URL были, либо символы перевода строки ... |
| 30.11.2021, 11:29:00 |
Кроик Семён, благодарю ... |
| 30.11.2021, 12:39:28 |
Кроик Семён, тут судя по всему другая ситуация, у меня нет всего этого, никаких пробелов и символов если открыть страничку в браузере, а потом посмотреть её код, то то сервер возвращает первые две пустые строки и потом уже идет <!DOCTYPE я думаю это может быть связано с данной ошибкой ... |
| 30.11.2021, 13:10:13 |
Term, ... |
| 30.11.2021, 13:14:03 |
Term, а вот ещё , там сайт думал, что имеет дело с ботом (=роботом) и артачился предложенное решение в мимикрии под Mozilla Firefox так же обратите внимание на HTTPS, хотя там было бы другая ошибка, думаю, что-нибудь с SSL в тексте, если бы вы SSL не подключили ... |
| 30.11.2021, 14:21:38 |
P.S. и где ваш пример кода? ... |
| 30.11.2021, 14:22:09 |
Кроик Семён P.S. и где ваш пример кода? я делал так, эт сугубо приложение для теста было Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.11.2021, 16:03:00 |
Кроик Семён, кстати, а скачивание этой же странички на C# работает без проблем... ... |
| 30.11.2021, 16:05:09 |
Term, попробуйте Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.11.2021, 16:14:45 |
Term Кроик Семён, кстати, а скачивание этой же странички на C# работает без проблем... Код: pascal 1. А с Indy да, попробовал, выдает такое исключение. ... |
| 30.11.2021, 16:18:00 |
Кроик Семён Term, попробуйте мой браузер на самом деле гораздо больше посылает, интересно было бы нащупать минимально-достаточный набор ... |
| 30.11.2021, 16:24:36 |
Term, я, заметил что в вашем коде стоит: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а в дебаггере Mozila Firefox показывает вот что: ... |
| 30.11.2021, 19:21:52 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036824]: |
49ms |
57ms |
| others: | 283ms |
| total: | 456ms |
