Глюк при копировании Image в другой Bitmap
Столкнулся с глюком которого никогда не замечал/встречал. Есть картинка в img1 Если я её копирую в новый созданный BitMap1 Код: pascal 1. то разумеется он содержит в себе пиксели этой картинки. Всё правильно. Но если я меняю картинку в img1 через Код: pascal 1. то и в том новом BitMap1 она тоже меняется, хотя я больше не обновлял его пиксели. Я хочу чтобы картинка в BitMap1 менялась только когда я это назначаю, а не каждый раз как меняется в img1 Почему так и как от этого избавится? ... |
| 02.12.2021, 14:50:57 |
NikolasGood Столкнулся с глюком которого никогда не замечал/встречал. Есть картинка в img1 Если я её копирую в новый созданный BitMap1 Код: pascal 1. ты не копируешь картинку, в BitMap1 у тебя просто ссылка ровно на тот же битмап. Чтобы скопировать, нужно примерно так: Код: pascal 1. 2. ... |
| 02.12.2021, 14:54:42 |
defecator, Спасибо, я так и думал что проблема в программисте ))) ... |
| 02.12.2021, 14:57:48 |
defecator ты не копируешь картинку, в BitMap1 у тебя просто ссылка ровно на тот же битмап. Плюсом еще и утечки памяти. Лучше смотреть в сторону .Assign ... |
| 02.12.2021, 15:09:47 |
wadmanЛучше смотреть в сторону .Assign Который, вообще-то, скопирует только Handle. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.12.2021, 15:18:27 |
Dimitry Sibiryakov wadmanЛучше смотреть в сторону .Assign Который, вообще-то, скопирует только Handle. Это не страшно. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2021, 17:13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036816]: |
28ms |
78ms |
100ms |
| others: | 370ms |
| total: | 657ms |
