Найти совпадения в строках
Добрый день, у меня такой вопрос Как найти в строке , похожие слова, ну например I'm dixon I am dixon Im dixon чтоб выводилась, строка dixon У меня есть фиксированный список представлений: (I'm, I am, my name is) Спасибо ... |
| 04.12.2021, 10:46:46 |
LMag, Ну и ищи свои i'm, вырезай, а все остальное выводи. ... |
| 04.12.2021, 12:44:01 |
DarkMaster LMag, Ну и ищи свои i'm, вырезай, а все остальное выводи. В смысле вырезай и ищи, там получается нужно искать похожие слова , допустим тот же самый, [ I'm, Im, I am ] они похожие, а в массиве фраз у меня нет Im ... |
| 04.12.2021, 12:48:27 |
LMagКак найти в строке , похожие слова Рубишь строку на слова, сравниваешь дистанцию Левенштейна между ними. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2021, 13:10:01 |
Dimitry Sibiryakov LMagКак найти в строке , похожие слова Рубишь строку на слова, сравниваешь дистанцию Левенштейна между ними. Я не понял "сравниваешь дистанцию Левенштейна", как это? Если не трудно кусочек кода... Спасибо ... |
| 04.12.2021, 13:21:06 |
LMagЯ не понял "сравниваешь дистанцию Левенштейна", как это? https://ru.wikipedia.org/wiki/Расстояние_Левенштейна и для неспособных дочитать до конца страницы: https://ru.wikibooks.org/wiki/Реализации_алгоритмов/Расстояние_Левенштейна ... |
| 04.12.2021, 13:45:31 |
Непонятно, нужно ли ему точное совпадение или симилярити. Возможно левенштейн ему излишен будет. Возможно больше подойдут алгоритмы lcs группы совместно с вырезанием найденного ... |
| 05.12.2021, 00:26:28 |
Вообще смысл задачи, следующий. Например даны строки: - Hi, I'm Carter => Carter - My name is Rod Stewart => Rod Stewart -Nice to meet you, im dixon => dixon -im Carter Stewart Smith, how are you? => Carter Stewart Smith Даны так же Списки возможных имен {Rod, Stewart, Carter, Dixon, Marshall, Smith. Walker} Список фраз представлений {I'm, I am, my name is} Нужно вытащить из строк только имена. Хочу понять какой алгоритм использовать, пока вырезаю фразы представлений из строки ... |
| 06.12.2021, 13:47:02 |
LMag, Вот код программы. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 06.12.2021, 13:49:00 |
Если это реальная задача, то лучшие результаты дала бы нейросеть, обученная на реальных примерах (например электронной корреспонденции). Хотя в ней имя чаще фигурирует в подписи. Ну или всё ручками ручками, примерно как сейчас. Выделяешь все возможные паттерны представления и ищешь. Со временем пополняя базу паттернов)) (в роли нейросети - программист) ... |
| 06.12.2021, 14:20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036808]: |
44ms |
66ms |
| others: | 283ms |
| total: | 456ms |
