FireDac определение arAutoInc
Привет всем, Windows 11 Delphi 11 есть две БД FireBird 3.5 в каждой есть таблица с одинаковой структурой и количеством полей (например ID, Name) у каждого есть PrimaryKey (ID) триггеров типа BEFORE INSERT нет в проекте два одинаковых FDQuery каждый подключен к своей БД и к таблице описанной выше UpdateOption-> AutoIncFields=ID FeatchGeneratorsOint=gpImmediate GeneratorName=G_SPR_DOLJ KeyFields=ID UpdateTableName=SPR_DOLJ но при добавлении в DetailFields в первом варианте появляются свойства AutoGenerateValue=arAutoInc AutoIncrementSeed=-1 (меняю на 1) AutoIncrementStep=-1 (меняю на 1) ClientAutoIncrement=True ServerAutoIncrement=True а во втором случае только AutoGenerateValue=arAutoInc в добавок в первом случае в самом приложении (DataSnap) поле ID ReadOnly, а во втором нет в первом случае в запущенном приложении при добавлении новой строки появляется сообщение об ошибке [FireDAC][Phys][FB]validation error for column "SPR_DOLJ"."ID", value "*** null ***" и "Remote error: Record not found or charactered by another user." во втором [FireDAC][Phys][FB]validation error for column "SPR_DOLJ"."NPP", value "*** null ***" генератор не щёлкает уже всю голову сломал, может знающие люди поможете где копать? ... |
| 18.12.2021, 17:12:13 |
В свойствах Query и соединений проверить MetaData флаги ... |
| 18.12.2021, 18:54:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036775]: |
52ms |
63ms |
| others: | 321ms |
| total: | 520ms |
