FastReport : не печатать строку
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, как не печатать строку? выражение IIF(,,NULL) печатает пустую строку, в итоге в отчете много пустых строк ... |
| 27.01.2014, 11:11:33 |
В событии БЭНДА OnBeforePrint указать нужный Band.Visible ... |
| 27.01.2014, 11:23:31 |
Вопрос, что надо? 1. Не выводить на экран при предварительном просмотре строки, у которых все значения отсутствуют? 2. Выводить на экран пустые строки, но при печати их не выводить? ... |
| 27.01.2014, 11:43:06 |
Shuraken,1 ... |
| 27.01.2014, 11:46:49 |
Я реализовывал следующим образом. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. MemoOnAfterData навешивал на все поля в строке. ... |
| 27.01.2014, 11:55:09 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.01.2014, 12:53:21 |
DimaBr, undeclared identifier : 'varisnull' FieldIsNull то же самое это pascalscript? ... |
| 27.01.2014, 13:24:59 |
TdmitryDimaBr, undeclared identifier : 'varisnull' FieldIsNull то же самое это pascalscript? а откуда данные берешь? ... |
| 27.01.2014, 15:04:28 |
DimaBr Код: pascal 1. 2. 3. 4. а как обратится именно к строке а не к столбцу или бэнду? ... |
| 05.01.2022, 15:38:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036732]: |
41ms |
50ms |
| others: | 325ms |
| total: | 468ms |
