COM-объект - Delphi 7 / Delphi XE2
Пробую работать с COM-объектом. Скомпиленное в Delphi 7 отрабатывает нормально. В Delphi XE2: raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 029E50D0. Read of address 00000000'. Куда копать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.01.2022, 08:37:06 |
barry, А если попробовать так? Код: pascal 1. 2. ... |
| 11.01.2022, 11:57:45 |
Belotsky Serge barry, А если попробовать так? Код: pascal 1. 2. Та я тоже подозревал, но не помогает. AnsiString, string[255] пробовал. Вообще приблуда тут: https://www.webchek.com.ua/webchek-prro-download/ И там пример для Delphi можно загрузить. Мало просто работал с COM. Excel вроде как получалось юзать, а тут не пойму. ... |
| 11.01.2022, 13:11:27 |
Это же простейший AV. Смотришь Call Stack и где указатель nil вместо того, что надо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2022, 13:46:39 |
Dimitry Sibiryakov Это же простейший AV. Смотришь Call Stack и где указатель nil вместо того, что надо. ТС утверждает, что скомпилированное в D7 работает нормально. Или он это на другой машине делал, где нет службы? В коде нет проверки инициализации OLE объекта. ... |
| 11.01.2022, 14:01:14 |
Belotsky Serge, Откомпиленное на Delphi 7 работает. Т.е. объект есть и реагирует адекватно (без 1C). То же самое перекомпиленное на Delphi XE2 не идет. ... |
| 11.01.2022, 14:09:56 |
barryТо же самое перекомпиленное на Delphi XE2 не идет. Значит ног нет, кантовать надо. Call Stack и смотри что именно там nil. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2022, 14:12:44 |
barry Belotsky Serge, Откомпиленное на Delphi 7 работает. Т.е. объект есть и реагирует адекватно (без 1C). То же самое перекомпиленное на Delphi XE2 не идет. Скачал по ссылке демо, на XE3 компилируется, но не запускается, сразу '0x00000005 - Отказано в доступе'. Под админкой - тоже самое. То ли у меня нет нужной службы, то ли что-то еще. ... |
| 11.01.2022, 14:25:46 |
[quot Belotsky Serge#22419308] barry Belotsky Serge, '0x00000005 - Отказано в доступе'. Т.е. не падает. По идее адекватная реакция системы. Дело в том что это виртуальный кассовый аппарат. Вполне может по IP не пускать из других стран. Видимо все-таки именно в XE2 что-то не так. ... |
| 11.01.2022, 14:33:15 |
Пока извратился через DLL, написанную на D7. Вызываю ее из приложения XE2, идет нормально. Дело в том, что большая система на XE2, из которой надо заюзать COM. ... |
| 11.01.2022, 14:38:54 |
[quot barry#22419313] Belotsky Serge пропущено... Т.е. не падает. По идее адекватная реакция системы. Дело в том что это виртуальный кассовый аппарат. Вполне может по IP не пускать из других стран. Видимо все-таки именно в XE2 что-то не так. Начал копаться, прикольно, взятый сторонний проект не запускается. Создал новый проект, все это рисовать не стал, кинул только кнопку и обработчик Button1OnClick скопировал. Запускается. Но на Код: pascal 1. выдает ошибку. Т.е. где-то должна быть служба имхо. ... |
| 11.01.2022, 14:59:11 |
Belotsky Serge Начал копаться выдает ошибку. Т.е. где-то должна быть служба имхо. https://www.webchek.com.ua/webchek-prro-download/ У меня 1С не стоит. Первая приблуда ставит в том числе объект насколько я понимаю. ... |
| 11.01.2022, 15:15:00 |
barryизвратился через DLL, написанную на D7. Какой только хренью не маются люди, не осилившие найти пункт меню Windows - Debug - Call Stack... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.01.2022, 15:15:56 |
в реестре ... |
| 11.01.2022, 15:21:32 |
Dimitry Sibiryakov barryизвратился через DLL, написанную на D7. Какой только хренью не маются люди, не осилившие найти пункт меню Windows - Debug - Call Stack... ... |
| 11.01.2022, 15:36:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036725]: |
23ms |
47ms |
97ms |
| others: | 289ms |
| total: | 526ms |
