Программа игнорирует исключения
Есть код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В процессе отладки находится ошибка SQL-запроса, и выполнение идет в ветку except. Но при Run это исключение никак не проявляет себя, программа выполняется дальше. Как сделать, чтобы ошибка выскакивала? ... |
| 10.01.2022, 11:20:19 |
svnvlad, вывести сообщение он ошибке самому. В режиме отладки ide по умолчанию сама показывает сообщения об исключениях. ... |
| 10.01.2022, 11:28:33 |
Mikhail Tchervonenko svnvlad, вывести сообщение он ошибке самому. В режиме отладки ide по умолчанию сама показывает сообщения об исключениях. у меня не показывает. Все, нашел. В настройках убрал игнорируемое исключение exception. ... |
| 10.01.2022, 11:30:58 |
svnvlad Как сделать, чтобы ошибка выскакивала? raise? ... |
| 10.01.2022, 11:36:35 |
wadman svnvlad Как сделать, чтобы ошибка выскакивала? raise? Ок, разобрался. ... |
| 10.01.2022, 12:18:42 |
svnvlad Все, нашел. В настройках убрал игнорируемое исключение exception. ... |
| 10.01.2022, 20:04:35 |
white_nigger svnvlad Все, нашел. В настройках убрал игнорируемое исключение exception. Нет, вывел ShowMessage. ... |
| 12.01.2022, 10:33:59 |
svnvlad Как сделать, чтобы ошибка выскакивала? Ошибка (окно с сообщением) будет выскакивать, если 1. Не подавлять её блоком try/except/end 2. Самостоятельно вывести окно сообщения внутри блока try/except/end. ... |
| 12.01.2022, 11:03:19 |
DimaBr svnvlad Как сделать, чтобы ошибка выскакивала? Ошибка (окно с сообщением) будет выскакивать, если 1. Не подавлять её блоком try/except/end 2. Самостоятельно вывести окно сообщения внутри блока try/except/end. Ну raise или ShowMessage одинаково срабатывают. Только ShowMessage чуть красивее. ... |
| 12.01.2022, 11:16:02 |
svnvlad Ну raise или ShowMessage одинаково срабатывают. Только ShowMessage чуть красивее. Они срабатывают по разному. После raize программа "спотыкается" (если выше нет блока try/ecxept/end), а после ShowMessage - спокойно выполняется дальше ... |
| 12.01.2022, 12:29:40 |
Сталкивался с подобным на Delphi5: приложение начало подавлять любые сообщения об ошибках. Даже программное Код: pascal 1. не приводит к выводу на экран сообщения. Проблема была в том, что в одном из модулей программы в списке uses присутствовал модуль AppEvnts, но компонента TApplicationEvents не было. Данная ситуация может получиться, если на форму положить компонент “TApplicationEvents” из вкладки “Additional”, а затем его убрать. При этом модуль AppEvnts вначале добавляется в uses, а затем не удаляется оттуда. Пока компонент “TApplicationEvents” лежит на форме все работает корректно. ... |
| 12.01.2022, 13:51:15 |
Vlad074, давай не будем выкапывать труп и вспоминать, что там было?) ... |
| 12.01.2022, 14:47:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036721]: |
23ms |
56ms |
87ms |
| others: | 271ms |
| total: | 505ms |
