cxGrid как определить наличие Detail у строк?
Есть cxGrid с двумя View, связь Master – Detail, см. рис. Задача: при наличие в дочерней View данных, у строки основной View, содержащей дочернюю, изменить цвет. Так строка №1 должна изменить цвет, строка №54 не менять. Проблема: как понять, что у строки №1 есть Detail, у строки №54 нет? ... |
| 20.01.2022, 05:41:45 |
может пусть БД сама говорит есть дочерние записи или нет, зачем это в гриде анализировать? Я бы даже покричал сакральную фразу про "в гриде данных нет", просто в случае cxgrid это не совсем правда :) ... |
| 20.01.2022, 11:27:12 |
| 20.01.2022, 22:53:16 |
DimaBr, большое спасибо. Это то, что требовалось. На основе вашего решения сделал свой вариант. Добавил на форму TcxStyleRepository, создал у него стиль cxStyleMasterGrid. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.01.2022, 08:59:28 |
Я бы лучше "плюсики" прятал ... |
| 21.01.2022, 09:53:20 |
DimaBr, + ... |
| 21.01.2022, 10:30:10 |
DimaBr , к сожалению, этого я тоже не знаю. Если не затруднит, дайте, пожалуйста, пример. ... |
| 24.01.2022, 09:35:13 |
Если данные по всему Details уже "в гриде", и грид самостоятельно отбирает строки детализации, то достаточно одной галочки MasterView.OptionsView.ExpandButtonsForEmptyDetails := false. Если вы выбираете детализацию запросом (при открытии узла), то необходимо в Мастере иметь колонку, в которой указано имеет ли строка мастера детализацию. тынц ... |
| 24.01.2022, 10:16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036682]: |
53ms |
62ms |
| others: | 286ms |
| total: | 456ms |
