DbLookupComboBox
Только сейчас заметил, допустим, есть DbLookupComboBox, выбрали в нем значение, значение записывается в нужное поле DataSet, но фокус не переместился на другой элемент управления и в итоге если нажать какую-нибудь кнопку Сохранить, где проверяется а не пустое ли значение поля DataSet, привязанное к данному DbLookupComboBox и все равно пишет, что пустое, как можно выйти из ситуации? ... |
| 27.01.2022, 02:24:54 |
DbLookupComboBox
wsnet фокус не переместился на другой элемент управления и в итоге если нажать какую-нибудь кнопку Сохранить, При нажатии на кнопку фокус на неё не переместился? ... |
| 27.01.2022, 10:27:32 |
DbLookupComboBox
к примеру, перед сохранением перевести фокус программно ... |
| 27.01.2022, 11:39:33 |
DbLookupComboBox
ъъъъъПри нажатии на кнопку фокус на неё не переместился? Вангую, что этот чудак использовал TSpeedButton вместо TButton. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.01.2022, 12:40:37 |
DbLookupComboBox
Dimitry Sibiryakov Вангую, что этот чудак использовал TSpeedButton вместо TButton. Делаю ставку на TToolButton ... |
| 27.01.2022, 13:51:00 |
DbLookupComboBox
_avz к примеру, перед сохранением перевести фокус программно +1. В "модальных" формах (в которых редактируется запись) в OnCloseQuery перевожу фокус на кнопку "OK": Код: pascal 1. 2. SetFocusIfPossible() Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если нет "кнопок", перевожу фокус на что-то другое, например, на грид - если редактирование выполнялось "в гриде". Код: pascal 1. ... |
| 27.01.2022, 14:03:25 |
DbLookupComboBox
wsnet Только сейчас заметил, допустим, есть DbLookupComboBox, выбрали в нем значение, значение записывается в нужное поле DataSet, но фокус не переместился на другой элемент управления и в итоге если нажать какую-нибудь кнопку Сохранить, где проверяется а не пустое ли значение поля DataSet, привязанное к данному DbLookupComboBox и все равно пишет, что пустое, как можно выйти из ситуации? Можно добавить что-то типа такого в обработчике нажатия кнопки: Код: pascal 1. 2. p.s. до того, как сохраняете в БД. ... |
| 27.01.2022, 16:23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036677]: |
28ms |
55ms |
23ms |
89ms |
| others: | 297ms |
| total: | 547ms |
