Определить тип колонки у TcxTreeList по свойству Properties
Есть TcxTreeList у него в колонках разный тип отображаемых данных. Надо пройтись по всем колонкам и в каждой понять какой тип данных там отображается и понять какие там параметры записаны. Это определяется по свойству Properties. Если указано в колонке CurrencyEdit в Properties, то проверить это можно так и указав еще cxCurrencyEdit Код: pascal 1. 2. 3. 4. Если указано в колонке CheckBox в Properties , но тут я не знаю какую библиотеку подключать ??????? Код: pascal 1. 2. 3. 4. Если указано в колонке Label или TextEdit или Memo я вообще не знаю что там указывать. Подскажите, как правильно это проверять и какие библиотеки подключать. ... |
| 04.02.2022, 18:49:06 |
Для чего тебе это? Какую задачу пытаешься решить? ... |
| 04.02.2022, 19:08:20 |
white_nigger Для чего тебе это? Какую задачу пытаешься решить? Мне для обработки надо со своими заморочками. Просто может быть текст, а может быть целое число или с плавающей точкой с различным числом разрядов округления. Или галочка. надо понимать что за данные в столбце, а потом их вытягивать в нужном виде. ... |
| 04.02.2022, 20:01:24 |
Как узнать имя файла ? Добавить на форму TcxEditRepository, в него добавить TcxEditRepositoryCheckBoxItem и написать в коде ... |
| 05.02.2022, 00:01:42 |
Jonnik Или галочка. надо понимать что за данные в столбце, а потом их вытягивать в нужном виде. ... |
| 05.02.2022, 00:26:36 |
Я это делал в отдельном юните и там ничего не подсвечивалось В общем можно использовать Код: pascal 1. тут можно понять, что там вообще за тип колонки в идеале использовать Код: pascal 1. но он ругается на неизвестный TcxCustomEditPropertiesClass. Он вроде ссылается на cxEdit, но он не от туда ... |
| 05.02.2022, 16:28:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036658]: |
41ms |
59ms |
| others: | 268ms |
| total: | 435ms |
