Цикл по полям записи TAlphaColorRec
rgreat Client events тебе в руки. это я понимаю, а какое там событие использовать, я не понимаю. Вот есть кусок кода из похожего варианта Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. но что именно отсюда взять, я не понимаю ... |
| 11.11.2021, 16:20:58 |
Нужна еще помощь. Проблема в том, что при программном выборе цвета есть проблема: цвет выбирается, но не перерисовывается прямоугольник. Для воспроизведения нажмите кнопку Установить цвет ... |
| 02.02.2022, 12:24:50 |
Проект приложил. Заранее спасибо. ... |
| 02.02.2022, 12:25:14 |
Пример. Мобильный вариант выбора цвета из TUnimCombobox. ... |
| 07.02.2022, 12:24:55 |
X11 Проблема в том, что при программном выборе цвета есть проблема: цвет выбирается, но не перерисовывается прямоугольник. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. еще одна моя ошибка: нельзя обзывать переменные "Color", нужно что-то вроде "AColor" иначе это пересекается со свойством TUniFrame.Color. ... |
| 07.02.2022, 12:28:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=MmmmmBraaaaains&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
54ms |
| others: | 834ms |
| total: | 1052ms |
