Профайлинг в Dependency Walker
Всем доброго дня, пытаюсь профайлить скомпиленный в D10.4.1 ехе из Dependency Walker 2.2. Делаю следующие шаги. 1. Открываю в DW программу которую хочу профайлить. (открывается довольно долго, делает анализ как я понимаю при открытии итп.) 2. Далее пробовал по разному действовать. а. Запускать профайлер в DW и ждать что он сам запустит программу. DW пишет что успешно поставил хуки и перестаёт реагировать на внешние действия (я так понимаю опять делает анализ но непонатно пытается запустить открытую ранее прогу или нет). После десятиминутного ожидания прибил всё. (Возможно надо было дольше ждать?). б. Сначала запускал отлаживаемую программу а потом стартовал профайлер. Результат такой же. Что делаю неправильно? Поделитись опытом кому успешно удавалось профайлить дэлфи приложение ис DW. Окошко настойки профайлера привожу ниже. Спасибо. ... |
| 10.02.2022, 12:45:15 |
и ещё один момент, если смотреть результаты без профайлинга то видно много модулей которые были не найдены, я так понимаю это системные модули. Они вообще могут быть найдены в принципе? Скрин ниже: ... |
| 10.02.2022, 12:56:58 |
и ещё один момент, DW выдал что в х32 программе используются х64 системные dll. При этом никаких ошибок при работе на эту тему программа не выдаёт. Как такое в принципе возможно? Или DW что то тут напутал (например с путями, многие dll в добавок помечены как не найденные)? Или такое возможно в принципе? Непонятно, напрягаться на эту тему или нет: ... |
| 11.02.2022, 11:14:35 |
тут отчасти есть ответ по недостающим файлам ... |
| 11.02.2022, 11:40:27 |
Этот Walker не имеет профайлера но отрабатывает поиск зависимостей более чисто (субъективно). ... |
| 11.02.2022, 11:49:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2036646]: |
43ms |
56ms |
| others: | 358ms |
| total: | 532ms |
