Управлять блокировкой записей в MS SQL из Бильдера
Есть нужда управлять блокировкой записей MS SQL из Билдера, типа .......... //при открытии формы редактирования записи делаем: adoCommand->CommandText = "BEGIN TRAN" adoCommand->Execute(); /// далее исполняю сохраненную процедуру, которая возвращает одну запись: SELECT * FROM someTable WITH (UPDLOCK) WHERE someID = @xxx /// трали-вали ... работаем с записью и при закрытии формы делаем /// adoCommand->CommandText = "COMMIT TRAN" adoCommand->Execute(); .......... При этом количество заблокированных ресурсов на сервере не уменьшается (( и запись остается заблокированной для других юзеров. Именованные транзации не помогают. Хелп, плиз, если кто-нибудь знает как это побороть. Может быть есть другие технические решения данной проблемы? ... |
| 17.01.2002, 11:16:06 |
Если я правильно понимаю, то вы хотите залокировать записи на время их обработки... Так вот транзакции здесь немного не в тему: BEGIN TRAN локирует таблицы полностью, так что если ваше приложение стоит более чем на одном клиенте, все остальные будут отдыхать пока вы эту запись обрабатываете. Я бы рекомендовал транзакции отсюда выкинуть и использовать другие методы блокировки, ну например, ROWLOCK. ... |
| 22.02.2002, 09:27:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036571]: |
23ms |
49ms |
62ms |
| others: | 278ms |
| total: | 468ms |
