JAVA & Oracle
есть проблема: клиент вызавает хранимые процедуры написанные на PL/SQL из под java'ы если вызывать многократно ети ф-ции то выдается ошибка ora-04031 или ora-01000 т.е. нехватает shared memory или переполнение open cursors подскажите чтонужно изменить в коде java ... |
| 28.02.2002, 21:56:17 |
JAVA & Oracle
Был у меня такой случай. Писал на проекте JAVA/JSP + Oracle пока девелопили на Oracle for WinNT все было пучком, когда запустили у заказчика на Linux Oracle началась беда. В общем в результате все переписали в следующем виде: try { тут обычно вызов хранимки и возврат результата в виде ResultSet } потом идем finally { try { try { if (rs != null) { rs.close(); } } catch (Exception e) { } finally { rs = null; } try { if (cst != null) { cst.close(); } } catch (Exception e) { } finally { cst = null; } if ( conn != null ) conn.close(); } После этого все стало нормально работать. ... |
| 15.03.2002, 13:50:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036566]: |
29ms |
66ms |
78ms |
| others: | 306ms |
| total: | 555ms |
