как подключиться к базе из сервиса???
код типа: SQLHENV henv; SQLHDBC hdbc; SQLRETURN retcode; retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &henv); if (retcode == SQL_SUCCESS || retcode == SQL_SUCCESS_WITH_INFO) { retcode = SQLSetEnvAttr(henv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (void*)SQL_OV_ODBC3, 0); if (retcode == SQL_SUCCESS || retcode == SQL_SUCCESS_WITH_INFO) { retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, henv, &hdbc); if (retcode == SQL_SUCCESS || retcode == SQL_SUCCESS_WITH_INFO) { SQLSetConnectAttr(hdbc,SQL_LOGIN_TIMEOUT,(void*) 5, 0); retcode = SQLConnect(hdbc, (SQLCHAR*) "iwdsn", SQL_NTS,(SQLCHAR*) "SYSDBA", SQL_NTS, (SQLCHAR*) "masterkey", SQL_NTS); if (retcode != SQL_SUCCESS){ short i = 1, MsgLen; SQLCHAR SqlState[300] ; SQLINTEGER NativeError; SQLCHAR Msg[300]; while ((retcode = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_DBC, hdbc, i, SqlState, &NativeError, Msg, sizeof(Msg), &MsgLen)) != SQL_NO_DATA) { i++; } } } SQLDisconnect(hdbc); }else SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hdbc); SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, henv); } не работает в сервисе, а в обычной проге работает. В чем дело??? и как сделать так, чтобы заработало??? ... |
| 04.10.2002, 18:38:56 |
Диагностика прописана: а что она пишет то? ... |
| 16.10.2002, 22:31:28 |
Сервис запущен под учетной записью не LocalSystem ли? Этой учетной записи запрещено любое обращение по сети. ... |
| 17.10.2002, 10:06:35 |
А какая версия ? Я разобрался со скроллируемыми курсорами - могу кинуть класс если надо. А еще есть смысл проверять возврат не только на SQL_SUCCESS но и на остальные коды. Например SUCCESS_WITH_INFO. ... |
| 29.10.2002, 09:05:02 |
А я SQL_SUCCEEDED проверяю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.10.2002, 10:15:57 |
| 29.10.2002, 10:20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036523]: |
52ms |
47ms |
| others: | 312ms |
| total: | 469ms |
