Небольшой вопрос по CTreeCntrl (Visual C++)
Есть дерево на основе CTreeCntrl, каждому из его элементов одного уровня присвоено с помощью SetItemData уникальное 32-разрядное значение. Вопрос: как, зная это конкретное значение, быстро найти по нему дескриптор соответствующего элемента, если этот элемент не текущий, не выбранный, не предыдущий и не следующий и.т.п., а заранее не известно, где он находится на данном уровне ? Можно, конечно, перебрать в цикле все элементы с помощью GetNextItem, проверяя значение с помощью GetItemData, но это довольно малопродуктивное занятие. С помощью же GetItem и структуры TV_ITEM при mask=TVIF_PARAM и lParam=... тоже hItem не получишь. Вроде бы вопрос простой и естественный, а чего-то ответ не находится. Посоветуйте, как лучше его решить. ... |
| 19.10.2002, 16:09:13 |
см. RE ... |
| 19.10.2002, 20:34:24 |
здесь по СУБД в основном, надо на CodeGuru А задача решается созданием map<long, long> вместе с запонением CTreeCtrl в map используется дерево и все быстро и без геморов ищется ... |
| 20.10.2002, 11:41:39 |
Для этого случаю модно в самом классе дерева держать СМаp набор, кде будет держатся уникальный идентификатор ( Param) и дескрипетр узла дерева - тогда мгновенно найдешь то что нужно...... ... |
| 17.11.2002, 22:09:59 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C3]: |
28ms |
59ms |
23ms |
84ms |
| others: | 778ms |
| total: | 1071ms |
