Откат изменений в ADO
Как правильно обеспечить возможность отказа от внесения новой (изменения ) записи Используя MSDataShape? У меня есть два рекордсета : Main и Child. Например, накладная и содержание накладной. Я ввожу новую накладную , а потом отказываюсь от ввода. Или при редактировании были введены новые строки в накладную, и какие – то удалены , а потом отказываюсь от изменений. Новые записи я добавляю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. то есть пока в я не запишу в базу строку родительского рекордсета UpdateBatch(adAffectCurrent); в строки дочернего рекордсета не записываются в БД Помогите , плиз. ... |
| 15.12.2002, 14:44:39 |
Посмотри методы BeginTran, CommitTrans, RollbackTrans для адошных коннекшенов :) ... |
| 15.12.2002, 17:00:45 |
Нашел! Проверял только под MSSQLServer. таблица Main - поле ключа ID таблица Child - поле ключа ID, поле внешнего ключа - MainID 1) В таблице Main : PrimaryKey - ID 2) В таблице Child : PrimaryKey - ID+MainID ; RelationShip: Main.ID - Child.MainID 3) теперь все получается:… Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 15.12.2002, 17:31:00 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036482]: |
27ms |
61ms |
63ms |
| others: | 280ms |
| total: | 500ms |
