Как быстро вставить данные в MS SQL 2000??
Народ, нужен хелп по сабжу... Я выполняю так: 1) Создание хранимой процедуры @Var1 int @Var2 int INSERT INTO [Table] (Field1, Field2) VALUES(@Var1, @Var2) 2) Потом в цикле вызывается ф-ия SQLExecDirect("Name_of_Stored_Procedure") выполняется ~0.8 сек. Объем данных - 1000 записей в 1 сек. Если кто знает как можно быстрее вставить, буду признателен ... |
| 08.01.2003, 14:48:06 |
Достаточно много способов для массовой вставки в сервер: 1. Утилита bcp. 2. Комманда T-SQL - BULK INSERT 3. Использовать функции массовой вставки ODBC драйвера к SQL серверу. 4. Использовать интерфейс IRowsetFastLoad из OLEDB. ЗЫ: Все способы хорошо описаны в документации к серверу - BOL. Если вставка из переменных то 3 и 4 должны подойти. ... |
| 08.01.2003, 16:15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036462]: |
43ms |
94ms |
| others: | 301ms |
| total: | 535ms |
