Com меня не слушается (C++ Builder 5)
Здравствуйте! Делаю раз: File->New->ActiveX->ComObject (TTest). Делаю два: в редакторе библиотеки типов создаю метод Metod1, возвращающий VARIANT. Делаю три: Строитель генерит код - Код: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // TTTestImpl TVariant STDMETHODCALLTYPE TTTestImpl::Method1() { return "test"; } Делаю четыре: компилирую, регистрирую - OK! Делаю пять: в Excel ставлю ссылку и пишу код - Код: Dim obj as TTest 'OK Set obj = new TTest 'OK var = obj.Method1() 'OK, но var почему-то empty Set obj = Nothing 'ERROR - Excel допустил ошибку "Нет данных" и будет закрыт... Что это и куда рыть??? Снова спасибо! ... |
| 28.02.2003, 09:20:53 |
Физкульт-привет, cpp . Попробуйте сделать так. В редакторе библиотеки добавте новый метод (например Metod), на странице Parameters задайте новый параметр с типом BSTR* (допустим он наз. param), Modifier->Parameter Flag установите в out и retval. Реализация следующая : STDMETHODIMP Metod::(BSTR* param) { WideString val = "test"; *param = val.Detach(); return S_OK; } Попробуйте так-же вызвать этот метод не из Excel, а из клиента (может сам COM и работает, а траблы с Excel). Удачи. ... |
| 28.02.2003, 11:44:22 |
Описание интерфейса в студию. ... |
| 20.03.2003, 11:51:16 |
Код: plaintext TVariant это конечно круто - но вот только в COM все методы ДОЛЖНЫ и МОГУТ возвращать только HRESULT Делайте как говорит Предводитель команчей ... |
| 21.03.2003, 09:19:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlexSm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
28ms |
63ms |
23ms |
93ms |
| others: | 746ms |
| total: | 1048ms |
