Помогите составить запрос ....
Народ, помогите составить запрос в среде программирования С++ вида... INSERT INTO ... VALUES (...., здесь_указатель_на_буфер_с_файлом, ...) Дело в том, что, если просто собрать в одну строку, тогда при встрече в буфере символа \0, отбрасывается остальная часть запроса, а мне надо вставить в поле запись - бинарный файл ..... причем именно через SQL-запрос... ... |
| 21.03.2003, 15:39:08 |
а что за база, что за тип поля, в которое ты делаешь вставку файла, какими средствами ты пользуешься ( odbc? embedded sql? ) -- трудно сказать, да? "здесь_указатель_на_буфер_с_файлом" -- типа FILE *fp, или что? 1) попробуй использовать blob-locator, чтобы забыть про этот запрос. 2) чтобы '\0' не считался за конец стороки, "здесь_указатель_на_буфер_с_файлом" должен быть определенного типа, например: struct VARCHAR { sqlint16 len; char buf[ ... ]; } "здесь_указатель_на_буфер_с_файлом"; а поле, в которое вставляется файл, тоже должно быть определенного типа, например VARCHAR FOR BIT DATA, или BLOB. хотя, что за база--неизвестно :) ... |
| 22.03.2003, 11:15:56 |
База в принципе абсолютно все равно какая т.к. используется ODBC..... Но если это поможет ответить - то MS SQL 2000... поле BINARY .... Но что из этого ??? Данные загонять/изменять надо все равно программно, причем используя только функции ODBC 1.0 API.... ... |
| 22.03.2003, 13:05:06 |
:( не знаю, я не ползуюсь не SQL Server, и не пишу через ODBC может быть, вот в SQL Server сработает допустим, есть таблица CREATE TABLE TXT (ID INTEGER, TEXT BLOB(32765)); вставка: INSERT INTO TXT (ID, TEXT) VALUES ( 1, ''); дальше можно в цикле выполнять statements вида UPDATE TXT SET TEXT = TEXT CONCAT x'00FF123455678900AB' WHERE ID = 1; ... |
| 22.03.2003, 15:55:08 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036391]: |
46ms |
67ms |
| others: | 317ms |
| total: | 523ms |
