На некоторых компах не коннектиться к базе Access
У меня такая проблема. Программа работает с базой данных Access. Путь к ней и драйвер (Microsoft Access Driver (*.mdb)) прописывается в ODBC при инсталяции. Но на некоторых машинах почему-то возникает ошибка при соединении с базой данный. Не видит программа базу. Т.е. на одном компе все нормально, на другом компе - нет соединения с базой. ADOConnection не может соединиться. Ошибка возникала под 98 виндой. Роман. ... |
| 21.04.2003, 18:46:24 |
попробуй поставить MDAC 2.7 ... |
| 22.04.2003, 03:16:31 |
MDAC 2.7 установить на какой машине? На которой я программирую или на ту на которой устанавливаю мою программу? Я с БД работаю недавно. Роман ... |
| 22.04.2003, 10:22:26 |
У меня винда - 2к. В ODBC администраторе прописана моя база и используется Microsoft Access Driver. В Билдере в свойстве ConnectionString компонента ADOConnection1 выбираю Use Connection String. Затем на вкладке провайдер выбираю Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers. На вкладке Connection в Use datasource name указываю имя базы(как я ее прописал в ODBC администраторе). Connection string у меня получилась такая Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=MYBASE. Все. На моей машине все работает. На некоторых других(с виндой 98) нет. Там инсталяха моей проги прописывает эту базу в ODBC.ini. Люди у кого это не работает находятся в другом городе. Мне надо узнать причину и как это исправить.Они говорят что в ODBC администраторе эта база прописалась. Какие могут быть причины? Роман. ... |
| 22.04.2003, 10:52:05 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036356]: |
50ms |
66ms |
| others: | 290ms |
| total: | 479ms |
