Звук из видео файла
У меня есть видео-файл MPEG. Как получить звук из этого файла? Буду благодарен за вашу помошь. ... |
| 04.05.2003, 19:08:20 |
Звук из видео файла
directshow mpegfilesplitter->mpegaudiodecoder->??? посмотри програмку graphedit или, если у тебя mpeg1/2, то формат файла достаточно открыт, можно дернуть оттуда звуковой поток mpeg самому, а затм распаковать (например при помощи чужой библиотеки). ... |
| 05.05.2003, 05:06:22 |
Звук из видео файла
alex_k, а не могли бы вы написать по-подробнее. Зараннее очень-очень благодарен. ... |
| 05.05.2003, 18:12:22 |
Звук из видео файла
Неуверен какой из двух методов вас заинтересова, пройдусь по обоим. 1-DirectShow Директ щоу позволяет составлять мультимедийную схему из доступных фильтров. Например, у вас есть файл aaa.mpg. В своей программе вы создаете фильтр типа "FileSourceAsync". Затем к нему подключаете фильтр примерна "microsoftMpegSplitter". Это все будут ком объекты. Нумеруете выходные пины (IPIn) их будет два. Один видео, другок аудио. К нему подключаете фильтр "mpeg audio decoder" а к нему уже какой нибудь аудиорендерер. Я всем этим занимался на дельфи, у меня есть кое-какие исходники, могу кинуть. А вообще, если есть опыт работы с DirectX в частности и СОМ вообще, то стоит рыть в сторону IBaseFilter IPin и т.д. Информация в MSDN довольно подробная. Способ 2-ручной парсинг. Решил я написать под юникм плеерилку файлов mpeg2 через HollyWood+.(платка такая, аппаратный мпег декодер). Для этого мне нужно было из мпег файла выделить самому аудио поток(зажатый обычно как мр3) и видео поток. Я взял исходники какойто иксовой плэйерилки *типа xine что-ли) и оттуда почерпнул формат файла(довольно убого). Проект сейчас находится в хамороженном состоянии, но могу кинуть то что есть, и помоч своим опытом если попрет. Но уже наверное через мыло. Надеюсь хоть немного прояснил :-) А зачем это все нужно? ... |
| 05.05.2003, 20:15:42 |
Звук из видео файла
Меня заинтересовали оба метода и буду очень благодарен, если вы сможете скинуть какую либо информацию мне по адресу: azertyu@rambler.ru Спасибо! Вы спросили для чего это нужно. Отвечаю: это один из модулей, который я должен сделать в рамках дипломной работы и сроки ограничены (неделя). ... |
| 05.05.2003, 22:49:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2036336]: |
53ms |
90ms |
| others: | 274ms |
| total: | 510ms |
